Radio Bolero schreibt Hinweis auf Batterie
- Motor: 2.0 TDI DPF 150 PS
- Kilometerstand: 42000
ich habe eine Frage :
Gestern Abend habe ich mein Auto gesäubert - also Schlüssel steckt und Radio läuft.
Dann hatte ich plötzlich dieses PING Geräusch (wie wenn eine Fehlermeldung im Maxidot auftaucht) und dann erschien auf dem Bolero eine Meldung - leider habe ich nur erkannt, das irgendwas von "Batterie" und "ausschalten" erwähnt wurde.
Da meine Tochter zum gleichen Zeitpunkt meine Aufmerksamkeit wollte, habe ich lediglich den Schlüssel gezogen und die Türen geschlossen.
Hat jmd eine Idee was das gewesen sein könnte - es trat seitdem nichtmehr auf.
Danke im Voraus
Die Suche habe ich bereits bemüht, aber leider nichts gefunden.
Danke im Voraus
MFG stonegrey31
unterwegs mit Octavia III Combi Elegance 2.0 TDI DPF in black magic (DAB+, Teilleder, doppelter Ladeboden, MaxiDot, Sitzheizung ...)
Re: Radio Bolero schreibt Hinweis auf Batterie
War vielleicht die Meldung das sich das Radio nach einer Stunde ausschaltet um die Batterie zu schonen.
- ralle83
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 233130
+1
Muss so gewesen sein.
OK, das sich das radio ausschaltet, das ist mir klar - nur ist mir das bei den letzten reinigungsaktionen noch nie aufgefallen und da schalte ich das radio mehrfach nach der besagten 1 Std wieder ein
Ich hatte an Batterieüberwachung gedacht ... - aber OK
danke für die Info
danke für die Info
MFG stonegrey31
Es gibt da eine Spannungsüberwachung. Das Columbus schaltet sich auch schon mal nach ein paar Minuten ab, wenn der Akku runter ist, unter besagter Meldung.
ah, also doch
das könnte natürlich sein, da ich in letzter zeit nur kurzstrecken gefahren bin und immer das Licht auf "AUTO" hatte (sodas während des öffnen des autos jegliche Beleuchtung angeht)
Das hat sich dann ab heute erledigt, da ich heute noch knapp 120 km zurücklegen werde, das sollte für das Laden der batterie ausreichen
vielen dank für die Infos
MFG stonegrey31
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
nennt sich übrigens Lastmanagement-System im VCDS...
Mumi
Mumi
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Die Meldung hatte ich auch am Freitag ... da steht noch irgendwas mit Motor starten...... hab dann das Ladegerät angeschlossen und gut.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Motor: 2.0TDI CR DSG
hier mal eine kleine Übersicht wie das Lastmanagement funktioniert:
Klemme 15 ein und
Generator AKTIV (!!!)
Maßnahmen:
Bei einer Batteriespannung unter 12,7 Volt
fordert das Steuergerät für Bordnetz eine
Leerlaufdrehzahlanhebung.
Bei einer Batteriespannung unter 12,2 Volt
werden folgende Verbraucher abgeschaltet:
- Beheizbare Sitze
- Beheizbare Frontscheibe
- Beheizbare Außenspiegel
- Lenkradheizung
- Fußraumbeleuchtung
- Türinnengriffbeleuchtung
- Reduzierung und Abschaltung der Climatronic
- Infotainment Vorwarnung und Abschaltung
Klemme 15 ein und
Generator NICHT AKTIV
Maßnahmen:
- Reduzierung und Abschaltung Klimaanlage
- Ausstiegsleuchten
- Leaving Home
- Infotainment Vorwarnung und Abschaltung (siehe den Eintrag im Telefon)
Klemme 15 aus und
Maßnahmen:
Bei einer Batteriespannung unter 11,8 Volt
- Innenraumbeleuchtung
- Ausstiegsleuchten
- Leaving Home
- Infotainment z. B. Radio
Grüße Lars
Klemme 15 ein und
Maßnahmen:
- Beheizbare Sitze
- Lenkradheizung
Klemme 15 ein und
Maßnahmen:
- Ausstiegsleuchten
- Leaving Home
Klemme 15 aus und
Maßnahmen:
- Ausstiegsleuchten
- Leaving Home
Grüße Lars
- Motor: CR 2.0
Servus Mäxchen
Interressant. Und wie finde ich heraus was bei mir eingestellt ist?
Danke im Voraus
Mat
Danke im Voraus
Mat
