@ Eddiemaus
Alle deine Fragen sind hier im Forum mehr wie einmal beantwortet worden. Ein bissel Suchen hätte geholfen.
Das Stream wurde mit dem Modelljahr 2007 (ab Sommer 2006) durch das StreamMP3 ersetzt. Wie der Name schon sagt, kann das StreamMP3 mp3-CD's lesen. Zusätzlich gab es ab MJ 2007 einen Aux-In (Klinkenbuchse) in der MAL.
Du kannst dein vorhandenes Stream weiter nutzen, in dem du am rückwärtigen Wechsleranschluß einen Adapter anschließt. Gibt es je nach Ausstattung, Komfort und Hersteller ab ca. 30,00 €. Es gibt auch einen Fred zu diesem Thema. Lies dich mal rein, entscheide für dich was du brauchst und mache bei Fragen am besten in jenem Fred weiter.
Von Stream auf Stream MP3
benutzername_
Radio Stream Anzeige von Einparkhilfe Climatronic
Hallo, ich habe folgende Frage:
Ich habe einen Octavia2 Baujahr 2005.
Der Wagen hat das große FIS Climatronic und Einparkhilfe sowie das CD-Radio Stream.
Das Radio ging leider kaputt und so legte ich mir ein neues Radio Stream zu welches aus dem Jahre 2008 stammte und mp3 spielen kann.
es funktioniert auch sehr gut. nun zum Problem:
das alte Radio zeigte Veränderungen am Klimabedienteil an, also temperaturerhöhung oder lüfterstufe und so weiter.
leider macht das neue radio das nicht mehr die codierung ist genau die gleiche wie vorher.
hat jemand einen vorschlag wie man das lösen könnte oder woran das liegt.
besten dank
besten dank
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Von Stream auf Stream MP3
@benutzername_
Deine Anfrage habe ich an diesen Thread angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
benutzername_
achso was vieleicht noch zu erwähnen wäre ist das wenn ich den rückwärtsgang einlege schaltete das radio früher auf eine anzeige für die parksensoren um. das neue tut dies nicht sondern zeigt nur kurz wenn ich den rückwertsgang wieder rausnehme diese draufsicht des fahrzeuges an. ca 1 sekunde. allerdings funktioniert auch die einparkhilfe nicht da ein fehler mit der spannungsversorgung abgelegt ist.
es gab doch irgendwann ein neues klimabedienteil im octavia. kann es sein das die kommunikation des neueren klimabedienteils anders gestaltet ist als sie es mit dem alten war?
besten dank im voraus
- TorstenW
- Stromer
guck mal, ob der Kofferraum links an der Seite trocken ist. Nicht, dass Dich da der berühmt- berüchtigte Schlauchverbinder ereilt hat.
An sonsten könnte es auch der Schalter für den Rückwärtsgang sein.
Und wenn Du einmal dabei bist, dann lass die Shift-Taste gleich mit reparieren!
benutzername_
es geht mir nicht primär um das problem mit der einparkhilfe sondern eher um die kommunikation zwischen radio und klimabedienteil. kann es sein das es da unterschiede zwischen den beiden arten der klimabedienteile gab. seit wann wurde denn das radio stream mp3 verbaut?
Commander445
- Motor: 1,6
- Kilometerstand: 73000
- Spritmonitor-ID: 467537
Wie du sicherlich lesen kannst, steht es oben schon beschrieben!benutzername_ hat geschrieben:es geht mir nicht primär um das problem mit der einparkhilfe sondern eher um die kommunikation zwischen radio und klimabedienteil. kann es sein das es da unterschiede zwischen den beiden arten der klimabedienteile gab. seit wann wurde denn das radio stream mp3 verbaut?
Ab Sommer 2006.........
Das Problem mit der einparkhilfe hatte ich auch. Nur das der lautsprecher in der B-säule zu den Parksensoren den Geist aufgab.
Beim Rückwärtsgang einlegen nichts passiert und wenn ich den Vorwärtsgang einlegte und losfuhr nur kurz es im Display aufblinkte.
Der lautsprecher kostet bei Skoda 15 Glocken.
Gruss Commander
