Bluetooth-FSE (Blaupunkt) am OEM-Radio (Stream, Audience)
- 7222692
- Kilometerstand: 65000
Re: Bluetooth FSE am Radio Stream
Danke für die Anworten! Somit wandert die Anlage ins Golf Cabrio und das Kabel wird wieder verkauft. Schade aber nicht zu ändern.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Wenn du auf den ins Audience integrierten CD-Wechsler nicht angewiesen bist, kannst auch ein Stream in der Bucht schießen. Aber Achtung, eins aus 2004 ist nicht CD-mp3-fähig.
- TorstenW
- Stromer
nix für ungut, aber ein 2004er Stream würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind anbieten. 8)
Und der "abgebrochene Stift am Antennenstecker" lässt sich nicht wieder anlöten!
Das ist die Seele vom Antennenanschluss. Da müsste man den gesamten Stecker tauschen und den bekommt man nicht.................
- Moto
- Motor: 1,8 TFSI
Tschuldigung dass ich den Thread nochmals aufwärme.TorstenW hat geschrieben:Moin,
Sollte (mit dem entsprechenden Adapter) passen.
Im schlechtesten Fall gibt es Probleme mit der Wechslersteuerung (glaube ich aber nicht) und/oder es muss der Muteanschluss verlegt werden (beim 2005er Stream sollte das aber auch noch nicht der Fall sein).
Ich habe mir gerade das Blaupunkt Interface + ...539 Kabel gekauft.
In der Anleitung sind für den Mute Anschluss 2 Möglichkeiten eingezeichnet.
Welche ist für das 2008er Stream Mp3 zutreffend , oder was meinst Du mit "verlegt" ?
Danke
- TorstenW
- Stromer
am "Telefonstecker", 2 Pins neben dem TelIn. Bei den alten Geräten ist er am "Stromstecker", neben dem Masseanschluss.
Die Belegung ist auf dem Radio drauf.
- Moto
- Motor: 1,8 TFSI
Alles klar , Danke
Das ging ja sowas von schnell !? Wow
Ich hoffe , ich bekomme es hin...
Ich werde aber erst am Ende kommender Woche dazu kommen.
Solange lese ich hier im Forum noch ein bischen.
- Moto
- Motor: 1,8 TFSI
EDIT : erledigt durch LESEN
Zuletzt geändert von Moto am 16. März 2011 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Moto
- Motor: 1,8 TFSI
Gut das mechanische hat geklappt.
Nur das elektrische will noch nicht.
Wenn ich die Autobatterie ranstecke habe ich gleich "Phone" im Radiodisplay stehen.
Die Mutingleitung schaltet bei mir umgekehrt, bei Anruf "HIGH" im Ruhezustand "LOW".
Sollte doch umgekehrt sein oder ? Wenn also ein Gespräch ankommt, höre ich solange das Radio .
Kann man das ohne Display umstellen ?? Oder ist meine Box defekt ?
EDIT: Ich finde das mit dem Massepin nicht raus. Welcher Pin muss da umgesetzt werden ?
Auf dem Radio ist ja die Belegung rauf , aber nicht auf der Box...
Wäre nett, wenn mir nochmals auf die Sprünge geholfen würde.
EDIT2 : Ich habs gefunden . In der Box war der V914 defekt. Das ist der Transistor der die Mute Leitung schaltet. Hatte einen Basis Kollektorschluß
Daher die invertierte Funktion...
Soviel zum Thema "NEU" gekauft bei EBAY von privat. Schwein gehabt
Nun höre ich auch ,das was mit der NF Masse nicht stimmt. USB Stick Klingt komisch, die Mitte fehlt sowie der Stereo Effekt. Also genauso , als wenn die Masse fehlt.
Muß das am Radio selbst umgesteckt werden , oder am Interfacestecker?
EDIT3: Auch gefunden, die AUX Masse liegt beim Stream MP3 auf der CD Masse , umgepinnt und gut. Am Radioadapter selbst.
Nun läuft es endlich, puh ohne die Tipps hier aus dem Forum hätte ich aufgegeben. Danke !
Oder hat es was damit zu tun ?Nö, es muss aber der NF-Masseanschluss am Wechslerstecker um einen Pin versetzt werden. Wenn man auf den externen Aux verzichten kann, einfach den vorhandenen (blauen) Stecker rausmachen und bei Seite legen. Wenn nicht, dann müssen die 3 Pins in den Stecker vom Adapter umgepinnt werden.
- Moto
- Motor: 1,8 TFSI
Ich muß mal jemanden fragen , der die Blaupunkt FSE schon länger hat.
Bei mir ist es so, das Musik vom USB Stick, unabhängig von der Bitrate, bei leisen Stellen
"absäuft". So würde ich es beschreiben. Beispiel Pink Floyd, Wish You Where Here:
Der Anfang ist leise und ein durchgehender mehrstimmiger Ton. Das klingt bei mir wie unter Wasser.
Der Ton gurgelt richtig. Ist auch bei klassischer Musik so.
POP und Heavy ,wo es ordentlich kracht klingt gut solange es laut ist.
Ich merkte, das es bei Rauschanteilen besonders schlimm ist.
Also habe ich mit dem Nero Waveeditor versucht das Rauschen zu entfernen.
Wenn ich damit übertreibe klingt es genauso !!!
Ich denke also , da ist ein DSP , der durch seine Rauschunterdrückungsarbeit meinen Sound zerstört.
Aber wo ? Ist es das BP Interface oder der Eingang des Wechslers vom Stream MP3 ?
Die selben Tracks auf CD im Stream selbst ohne Probleme ,
Hat jemand sowas schon gehabt ? Ist mein Interface doch defekt ?
Bin für jeden Tip dankbar, Grüße vom Moto
- TorstenW
- Stromer
am Stream kann das definitiv nicht liegen. Der NF-Eingang ist analog. Der kann das also nicht verursachen.
Also bleiben nur das Blaupunkt-Interface und/oder Dein Umwandlungsprogramm übrig.
Ist auf dem Interface die aktuellste Firmware drauf?
Welches Programm und welchen Encoder nutzt Du? Im Zweifelsfall mal ein anderes Programm/einen anderen Encoder ausprobieren.
