P.S. Warum wir ein Kunststofftank undicht? Angeeckt???
Tank Entleeren
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Tank Entleeren
Hihi, dass es in 2 Minuten geht, den Tank mit der Pumpe leer zumachen habe ich nie behauptet.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- der_alex
- Baujahr: 1999
- Motor: AKL
- Kilometerstand: 175600
Re: Tank Entleeren
Aufm Potentialverteiler unterm Lenkrad sitz das Relais das für die Kraftstoffpumpe zuständig ist - ist problemlos zu brücken und die Pumpe läuft dauerhaft wenn gewünscht.
Falls noch Bedarf besteht schau ich nach und meld mich nochmal.
Gruss
Alex
Gruss
Alex
AKL, DUU, VVL, 1U5
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Tank Entleeren
das mit der Pumpe ist aber zudem auch noch ne gefährliche Sache. Nicht etwa dass da was explodieren könnte, was momentan ja ziemlich aktuell ist, sondern wenn der Sprit sich langsam zu ende neigt und die Pumpe Luft zieht. Da haben diese alten Intankpumpen so die Eigenschaft das die hinterher nen Schuss dann haben....Das kann die Sache auf die Schnelle je nach dem gut 200€ teurer machen...
dabeneVRS
- Motor: RS 1.8T 180 PS
- Kilometerstand: 75000
Re: Tank Entleeren
Das währe nett wenn mir jemand sagen könnte welche Kontakte ich brücken muss. Welchen schlauch vorne im Motorraum muss ich den von der Düsenleiste abziehen zum ablassen. (Abpumpen).
Gruß db
Gruß db
