Getriebeöl
- Steve1984Wolfsburg
- Motor: 2,0TSI
- Kilometerstand: 55000
Getriebeöl
welches getriebeöl muß ich denn in meinen 1,8T bj 2000 einfüllen, dieses: http://www.meguin.de/meguin/produktdb.n ... _4650.html
und ist es zu empfehlen bei so einem "alten" auto mal das öl zu wechseln?
wenn ja wieviel lieter brauche ich davon?
mfg
mfg
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU 150PS
- Kilometerstand: 128800
Re: Getriebeöl
Bzw. empfehle ich das Castrol TAF-X
http://www.autoteilestore.com/oele/Getr ... googlebase
Ich stehe auf Castrol Produkte vondaher
Also ich habe das ECW Getriebe in meinem 1,8T. Das bekommt 2l Getriebeöl. Deins müsste auch soviel bekommen...das siehst du ja dann wenns an der Einfüllöffnung wieder rausläuft. Dann ist es voll.
Eigentlich ist ein Getriebeölwechsel nicht mehr nötig bei den heutigen Fzg. aber ich sag mal schaden kanns auf keinen Fall. Und so viel Mühe und Geld ist das ja auch nicht das Getriebeöl mal zu wechseln.
- Motor: 2,0TSI
Re: Getriebeöl
....mal ne andere frage, kann ich beim skoda händler mein selbst mitgebrachtes motor und getriebeöl einfüllen lassen, oder bestehen die nur auf ihren eigenen kram?
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Re: Getriebeöl
Da es beim Motoröl auf jeden Fall funktioniert, gehe ich davon aus, dass das auch bei anderen Betriebsflüssigkeiten kein Problem ist, diese selbst mitzubringen.
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Getriebeöl
Moinsen,
also das Castrol TAF-X findet sich auch bei Google in Verbindung mit dem 1,8T immer wieder, weils gegen die schwergängige Schaltung helfen soll... Ich habs zwar die Tage getauscht, aber bis jetzt net wirklich probefahren können...
Ob der Skodahändler dein Öl einfüllt, musste ihn fragen - da sind die Werkstätten teilweise sehr eigen... Meine zum Beispiel verbaut keine Teile die der Kunde mitbringt, weil sie dafür die Gewährleistung übernehmen müssten, laut Rechtsprechung und das wollen sie natürlich nicht, weil er weiß schon was der Kunde für Plunder anschleppt...
Wie es beim Öl aussieht, keine Ahnung...
Grüße,
der Micha...
Grüße,
der Micha...
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Re: Getriebeöl
ja bei Ersatzteilen ist das nachvollziehbar, aber beim Öl gab's bei mir noch nie Probleme und solange es sich um originalverpackte, ungeöffnete Behältnisse handelt - also nicht eine Colaflasche mit irgendwas drin - sollte das für alle Betriebsflüssigkeiten gelten.
Besser als Spekulieren ist in der Tat eine Nachfrage beim
- Motor: 2,0TSI
Re: Getriebeöl
hatte bei meinem damaligen Seat gute erfahrungen mit diesem Getriebeöl gemacht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT kann ich dieses auch für meinen Octavia verwenden?
2 Liter sollten ja laut dieser Seite reichen. https://www.aral-lubricants.de/oelwegwe ... el/143774/
mfg
mfg
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Re: Getriebeöl
Moinsen Jungs,
ich sortiere grade die Rechnungen von meiner letzten Großbestellung weg und hab bei der Rechnung vom Getriebeöl noch einen Hinweis gefunden, danach heißt das "Castrol TAF-X 75W-90" ab 01.03.2011 "Castrol Syntrans Transaxle 75W-90". Laut dem Beiblatt ändert sich lediglich die Bezeichnung, das Öl bleibt das gleiche - stutzig macht mich dabei nur die Aussage, das es die gleichen Spezifikationen erfüllt und zusätzlich die neue VW Norm G 052. Man könne das neue Öl bedenkenlos anstelle das TAF-X verwenden...
So zur Info - vielleicht mag ja jemand mit mehr Insiderölwissen noch etwas dazu beitragen...
Grüße,
der Micha...
Grüße,
der Micha...
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T (AGU)
- Kilometerstand: 208000
Re: Getriebeöl
Hallo Leute,
ich bin seit letztem Samstag Eigentümer eines 2000er Octavia 1.8T Combi in SLX-Ausstattung mit rund 120.000 km auf der Uhr. Laut Ausstattungsliste soll das Fahrzeug eine Differentialsperre haben. Um was für eine Art von Sperre handelt es sich denn dabei?
Ich frage, weil ich das Getriebeöl wechseln will und bei einigen Bauarten von Sperren (z.B. Limited Slip Differentiale) spezielles Öl verwendet werden muss. Anderenfalls sind die Sperren schnell hinüber.
Die Suche hierzu hat nichts ergeben.
Florian
Florian
1U5 MKB: AGU Eibach-Bilstein B12 Pro-Kit
