tehrs Octavia ist verkauft
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: dynamik-blaue Limousine 2.0 TDI, 103 kW
Ich habe noch nicht erwähnt, dass es nicht wirklich "mein" Auto ist, da es sich um einen Firmenwagen handelt. Deshalb ist auch nicht davon auszugehen, dass der Halter (= mein Arbeitgeber) Alu-Felgen spendieren wird.
Normalerweise fahre ich nicht schneller als Tacho 100 (auf der Landstraße) bzw. Tacho 140 auf der Autobahn, da Kontrollen häufig sind und man schnell 90 Euro (wenn man Glück hat nur 45 Euro) los wird.
Die Peugeot-Antenne konnte ich nur kurz mit deutschen Sendern testen. Der Empfang war etwas schlechter als mit dem Original. Für TMC-Empfang ist sie aber völlig ausreichend. Ich würde hier auch nicht freiwillig Radio hören. Zur Montage schraubt man die Antenne einfach in den Fuß. Der Preis von ca. 7 Euro ist auch sehr angenehm.
- tehr
- Stammtischler
Gestern haben wir einen Ausflug gemacht. Erst ging es nach Spanien...
...und anschließend weiter nach Andorra.
- tehr
- Stammtischler
Wenn sich der Verbrauch so weiter entwickelt, muss ich noch Diesel abpumpen.
Nicht auszudenken, wenn ich einen modernen CR oder sogar einen 1.6 TDI hätte. Die MFA ist übrigens justiert und zeigt den tatsächlichen Verbrauch auf +. 0,1 Liter/100 km an. Ausgangspunkt und Endpunkt waren jeweils meine Garage bzw. der Platz davor. Die Klimaanlage war eingeschaltet.
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
Bei der Durchschnittsgeschwindigkeit ist das OK, ich fahre demnächst auch wieder mal längere Strecke, mal sehen was raus kommt.
Auf dem Weg zur Arbeit (30Km Autobahn mit 15Km Baustelle) lieg ich bei 5,3L.
Welche Reifengröße hast du drauf? Bei mir sinds 225/45/17..
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
- tehr
- Stammtischler
Die Reifengröße beträgt 195/65R15. Die Geschwindigkeit ist gar nicht mal so schlecht für eine Strecke mit Landstraße und Ortsdurchfahrten. Eine höhere Durchschnittgeschwindigkeit ist regelkonform kaum zu erreichen.
- Senti
- Motor: V6
Diese Größe fahre ich als Winterreifen, da brauche ich dann auch gut 0,4L weniger. Breitreifen sind ja schick und bremsen besser, aber das Auto wird auch langsamer und verbraucht mehr.
Mit kommt der O² mit 140PS behäbiger vor als sein Vorgänger mit 130PS. Liegt sicher auch am höheren Gewicht.
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
- tehr
- Stammtischler
Mir kommt der O2 mit 140 PS seltsamerweise spritziger vor als der Golf V, den ich vorher mit dem gleichen Motor gefahren habe. Außerdem braucht der Octavia ungefähr 0,7 Liter weniger auf 100 km.Senti hat geschrieben:Mit kommt der O² mit 140PS behäbiger vor als sein Vorgänger mit 130PS. Liegt sicher auch am höheren Gewicht.
- tehr
- Stammtischler
Nach über 8000 km hat sich der Octavia heute mal wieder eine Wäsche verdient:
- wasch2.jpg (98.05 KiB) 4122 mal betrachtet
- wasch1.jpg (98.75 KiB) 4125 mal betrachtet
- tehr
- Stammtischler
Heute waren wir mal wieder am Meer: 8)
- tehr
- Stammtischler
St. Tropez
St. Tropez
- StTropez.jpg (99.43 KiB) 4019 mal betrachtet
