Welche Antenne am Combi ?
burago01
Beitrag von burago01 »
Und weiß jemand welche Antenne an Octavia Combi verbaut wird mit Radio Bolero und FSE Pemium (Bj. 2011)?
Bestellt: 2 KW 2011 Octavia Scout 2.0 TDI, 4-Sp.-MFL incl. rSAP Premium, abnehmbare AHK, Bolero, Sunset
burago01
Re: Welche Antenne am Combi ?
hat denn hier im Forum keiner eine Erfahrung mit der Antenne?
Danke für eure mühe
HR.Unbekannt
Habidere
Motor: 1.6 TDI CR CAYC
Kilometerstand: 49000
Beitrag von HR.Unbekannt »
Soweit ich weiß wird diese verbaut.
skoda mit gps antenne.jpg (46.37 KiB) 5080 mal betrachtet
Mein Vorgänger
Skoda-Freund
Beitrag von Skoda-Freund »
Ich glaube auch, das es die abgebildete Antenne sein wird,
doch jetzt mit dem kürzeren Antennenstab.
Diese Variante wird bei Octi und Yeti eingesetzt.
Siggi P.
StegMich
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI RS
Spritmonitor-ID: 657021
Beitrag von StegMich »
Kann man die Kurzstabantenne auch auf den einfachen Sockel schrauben? Ist der Empfang dann schlechter?
Viele Grüße
Michael
_OctiCombi_
Beitrag von _OctiCombi_ »
HR.Unbekannt hat geschrieben:Soweit ich weiß wird diese verbaut.
Diese wird nur in Kombination mit einem Navigationssystem verbaut - ohne Navi wird die normale Kurzstabantenne (ohne den Sockel!) verbaut (bisher die lange Antenne).
lg
Passat B8 Variant HL - Hauptsache ein Auto fährt ;)
SCHLAFITO
Beitrag von SCHLAFITO »
Meines Erachtens wird die abgebildete Antenne nicht mehr verbaut.
Seit Modelljahr 11wird eine (etwas) kürzere Antenne verbaut und in
Verbindung mit der FSE auch die Haiflosse + Stab
Octavia-Combi-Elegance-1,8TSI-candy weiß-Freisprech ohne Halter-abnehm.AHK-Licht & Design-Bolero-Soundsystem-doppelter Ladeboden-Gepäcknetztrennwand-silberne Reling
Bestellt: KW13`2011
_OctiCombi_
SCHLAFITO hat geschrieben:Meines Erachtens wird die abgebildete Antenne nicht mehr verbaut.
Ich war dieser Tage beim :-) - In .at wird die Haifischflosse nur in Verbindung mit einem Navi verbaut. Ansonsten ab MJ2011 die Kurzstabantenne.
lg
SCHLAFITO
ich hab mir vor zwei Wochen das Bolero in einem RS bei meinem :-) erklären lassen
und der hatte definitiv eine Haiflosse. Extra nachgefragt sagte er mir, das die bei der FSE
dabei ist.
Bestellt: KW13`2011
Lu-Event
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
Spritmonitor-ID: 678904
Beitrag von Lu-Event »
Also meiner welche ja Modelljahr 11 sein sollte wenn ich das richtig im Kopf habe hat die Lange Serienpeitsche mit dem Swing ohne Freispreche. Mit Freispreche wird es wohl die Flosse werden.
StegMich hat geschrieben:Kann man die Kurzstabantenne auch auf den einfachen Sockel schrauben? Ist der Empfang dann schlechter?
ja kann man. Der Empfang liegt aber Deutlich an der Qualität der Antenne. Diese 5€ billig China Dinger Taugen da nix.
Etwas Schlechter wird der Empfang schon aber naja was soll es. Verwende die 8cm Foliatec Antenne und bin so echt überrascht wie gut der Empfang noch ist. Fehlen nur die Sender die eh schon mit der Serienantenne Schwach waren.
