Teilenummer erfragen
Re: Teilenummer erfragen
Ansichtssache. Aber meiner Meinung nach macht man mit ATE, Feredo, Jurid und Lucas. nix verkehrt. Letztere werden auch original verbaut. Aber schau mal hier ob Du noch Tipps findest. Wie bei allen wird es aber, 3 User 5 Meinungen geben. Und manch Supidupi teuren Bremsbeläge, werden dann natürlich in den Himmel gelobt und lassen das Fahrzeug ganze 10 m eher stehen. Subjektiv.
patrick.dynamo
Suche die genaue Bezeichnung für folgendes 3-Speichen-Lenkrads: 1Z0419091 P/Q.
Sprich Facelift oder vorfacelift und RS oder Sportedition?
Danke schonmal!!
Danke schonmal!!
Pali33
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 180000
@L.E. Octi
ich hätte doch noch eine Frage. Wenn ich im Internet die passende Beläge suche, bekomme ich immer 2 Typen.
Z.B. von ATE gibts diese zwei Nummer:
13.0460-2880.2
13.0460-2894.2
Ich denke, dass es die 13.0460-2894.2 sein sollte, bin aber nicht sicher.
13.0460-2880.2
13.0460-2894.2
Nein, Du brauchst die 13.0460-2880.2 Falls Du noch in weiteren Shops suchst, immer auf die Vergleichsnummer 1K0698451G oder die PR-Nummer 1KF achten.
Die Klötzer 13.0460-2894.2 sind für die kleineren 253 mm Bremsscheiben.
@patrick.dynamo, 1Z0419091 P ist ein Leder 3 Speichenlenkrad für den VFL. 1Z0419091 Q ist ein Leder 3 Speichenlenkrad für den VFL RS.
patrick.dynamo
Okay, vielen dank!!
- newoctaviadriver
- Motor: 1.8 TSI "CDAA"
- Kilometerstand: 24000
- Spritmonitor-ID: 7
ich suche ich die Montageanleitung zur AHK, abnehmbar, Skoda TN: EEA600001 lt. Zubehörkatalog.
Gibt es hierzu auch eine Teilenummer oder etwas ähnliches um die Montageanleitung beim
bestellen zu können?
Danke!
Danke!
Octavia Limo II FL, 1.8 TSI, Blackmagic-perleffekt, Ausstattung Elegance, DWA, Sitzheizung hinten, Kurvenlicht, PDC hinten, 16" Alu lyra, nachgerüstet: Navi Columbus; Bluetooth FSE; AHK abnehmbar;
Ist die von Wetfalia? Wenn ja, dann schau mal hier. Da kannst Du Dir alle Einbauanleitungen downloaden.
- newoctaviadriver
@L.E. Octi
nein, die ist aus dem original Skoda Zubehör und der Hersteller ist Profsvar Cz.
ignaz84
- Kilometerstand: 77
Kosten Nebler vom RS
Kann mir jemad sagen was die Nebelscheinwerfer vom O2 RS VFL inkl. Halterung kosten?
Und gibt es die wo billiger als Original?
Hat die jemand rum liegen und brauch sie nicht mehr?
Pasen da auch andere?
