Teilenummer erfragen
richteje
- Motor: 2.0 TDI 125KW
Re: Teilenummer erfragen
ich würde gerne die Dachantenne von meinem neuen Octavia Combi RS mit Radio/Navi gegen eine mit Radio/Navi/GSM/UMTS tauschen.
Es sollte die neue Antenne sein, die ab KW22 mit der neuen Premium Freisprech ausgeliefert wird.
Ich benötige eine Antenne die auch UMTS beherscht.
Danke und Gruß
Jens
Danke und Gruß
Jens
realms11
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Hoffe, die Anfrage ist nicht zu allgemein:
Benötige die Teilenummer für den Klimakompressor
(BJ 2006, Motor: BKC, 1.9 TDI).
Sind hier unterschiedliche Hersteller verbaut worden
und sind die Riemenscheiben auch anders?
EDIT: Habe heute die Teilenummer im Motorraum (durch
den Einsatz eines Damen-Handspiegels...) herausgefunden:
1K0 820 803 S
1K0 820 803 S
realms11
Habe noch eine zusätzliche (neue) Frage:
Die Teilenummer 1K0820803S ist ersetzt in die 1K0820859F.
Ist die neue Nummer exakt baugleich?
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ja ist die Teilenummer wurde 2007 ersetzt und sind genau baugleich! Kostenpunkt 728,28 Euro.
Gruß Stephan
- Matze2005
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 55000
Servus, kann mir bitte jemand den Preis dafür geben
Spiegel und wenns geht fürs Gehäuse auch. Danke heute morgen in der tiefgarage vernichtet
da stand jemand auf meinem platz :motz: (säule rechts), musste dann aussweichen (säule links) aus gewohnheit wies halt so ist, einfach raus und bummmm hats gmacht ^^
- 3.jpg (64.47 KiB) 1781 mal betrachtet
- 1.jpg (65.92 KiB) 1780 mal betrachtet
- sachse-dd-fo
4F0857535AF Spiegelglas aspaehrisch-weitwinkel mit Trägerplatte koste 50,64 Euro
3T0857537GRU Aussenspiegelgehäuse grundiert kostet 40,76 Euro
Dann gibt es noch Blende Unterteil, aber da kommt es drauf an, ob du Umfeldbeleuchtung hast.
Gruß Stephan
- Matze2005
- Motor: 1.4 TSI
danke für die schnelle antwort.
ne Umfeldbeleuchtung hab ich nicht
aber Beheizbar ist er?!
- sachse-dd-fo
nix beheizbar! Laut deiner Teilenr. vom Bild ist der nicht beheizbar.
Gruß Stephan
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Kurze Rückmeldung:L.E. Octi hat geschrieben:Nummer 3T0949101 für 25,05 €.
Die oben genannte Teilenummer wurde eingebaut. Die Kosten lagen übrigens bei 19,88 Euro netto bzw. 23,78 Euro brutto. Die ET-Preise sind international also unterschiedlich.
