Knarzen, knirschen, knacken
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Re: Knarzen, knirschen, knacken
Beitrag von eckenwetzer »
Ginge alternativ auch das hier?
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
"Von Profis getestet, von Profis für gut befunden!"
Der Tag ist gerettet, danke schön :rofl:
Saarländer2010
Beifahrerkopfstütze macht Geräusche
Beitrag von Saarländer2010 »
Hallo Leute,
meine Beifahrerkopfstütze macht, wenn keiner mitfährt, derbe Vibrationsgeräusche.
Wenn jemand auf dem Beifahrersitz sitzt ist dies nicht der Fall.
Hat das sonst noch wer?
lg
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Beifahrerkopfstütze macht Geräusche
Beitrag von neuhesse »
Kenne das Problem nicht. Wenn noch Gewährleistung bzw. Garantie vorhanden, einfach mal zum :D. Ansonsten würde ich versuchsweise mit der vom Fahrersitz tauschen.
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
@Saarländer2010
Deine Fragestellung habe ich hier angehängt.
Das Problem wurde hier auch schon mal thematisiert.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Annihilator
Motor: 2.0 CR TDI 170PS
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Annihilator »
@Saarländer2010 :
guck mal hier auf Seite 25, Beitrag von mir bez. Kopfstützen !
Diese feinen/dünnen Filzstreifen wirken oft wunder - zb. Rückbankhalterung etc. ....
Bezugsquelle muss ich noch erörtern - hab´s auch von meiner Werkstatt
@all :
Also, nachdem ich die Gepächraumrollo mit besagtem dickerem Filzstreifen versehen habe (der längliche kleine Schlitz wo die Rollo raus fährt) und eine kleine Probefahrt durchgeführt habe ... 8) ja, dass knacksen/knarzen ist weg !!!
BIG THX an "munich tdi" !!
greetings
Thorsten (Annihilator)
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
2013: A4 Avant Sport Quattro
munich tdi
Beitrag von munich tdi »
Danke für die Blumen, Annihilator! Schön das diese simple Maßnahme auch bei Deinem RS den gewünschten Erfolg gebracht hat.
Mich bringt seit einigen Wochen ein "Knistern/leichtes Knarzen" aus dem Bereich Kofferraum meines FL-RS zur Verzweiflung.
Als Verursacher kann ich folgende Bauteile ausschließen:
Heckklappe (Verkleidung schon abmontiert und mit Filz an den Auflageflächen wieder montiert, alle Kabel hinter der Verkleidung ist fest bzw. gedämmt)
Reserverad-Mulde (Styropor-Einsatz & Co.)
Rückbank (incl. Verriegelung)
Antennenkabel bzw. Dachhimmel
Heckklappenschloss (incl. benachbarter Kunststoffverkleidungen)
Stoßstange (incl. Verschraubungspunkte mit innern Radhausschalen & Co sowie evtl. Kontaktpunkte zwischen Stoßstange und Heckblech)
Mein letzter Verdacht: Die "Zwangsentlüftungsklappen" rechts/links hinter den seitlichen Kofferraumverkeidungen. Wie ich darauf komme? Wenn ich die Tür(en) mormal schließe, hört man die Klappen relativ laut schlagen. Habe ich noch bei keinem anderen Vor-FL Octavia gehört. Scheinbar wurde das Material bei FL geändert (härtere Kunstoffe?).....
Das würde auch erklären wieso das Geräusch ab 80 - 100 km/h leiser wird (Unterdruck?) Nein, das liegt nicht daran, dass die Fahrgeräusche das Knistern übertönen :wink: ).
Also - wer eine Idee hat woran es noch liegen könnte, immer her mit den Lösungsvorschlägen.
Schon mal besten Dank!
Grüße vom Munich TDI
Annihilator
hmmm ...
die seitlichen Verkleidungen im Kofferraum schon in arbeit gehabt ? Beim Combi die beiden seitlichen verschließbaren Ablagetaschen/fächer ??? Doppelter Ladeboden ???
Bei meinem alten RS hatte ich zeitweise so ein knarzen/knacksen wie als wenn was "scheuern" würde. Hab dann seitlich die Verkleidung von der Rückbank/Radabdeckung entfernt und die vielen Kabelbäume mit Schaumstoff unterlegt bzw. umschlossen und seitdem war ruhe !!
Wenn es eher blechern knackst, vielleicht bei der Produktion zu wenig Montageschaum in den Zwischenräumen der Fahrzeugbleche ?? Wobei, hier sollte das Geräusch nur dann auftauchen wenn sich das Fahrzeug verwindet - Zum Test einfach hinten seitlich auf nen Randstein oder Auffahrt auffahren und hören ...
greetings
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
Annihilator
Nachtrag:
für diejenigen, falls von Interesse:
So sieht das bei mir nun aus mit dem Filzstreifen - und bisher voller Erfolg :wink:
greetings
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
Quicksilver86
Motor: TDI-CR 170PS
Kilometerstand: 19500
Beitrag von Quicksilver86 »
Hat jemand von euch schon die Rückbank am Combi einstellen lassen und kann beschreiben was man da macht? Meine Knirscht etwas.
