AeroTwin- hinten
Zur Technik des Octavia I
Re: AeroTwin- hinten
Und nochmals musste ich den Wischerarm bearbeiten. Hatte gestern Kratzer auf der Heckscheibe entdeckt.
Grund war, dass bei der Rückwärtsbewegung der Wischer mehr an die Scheibe gedrückt wird und der Arm dadurch mit der Scheibe in Berührung kam. Wenn dann noch feine Dreckpartikel dazwischen liegen, kein Wunder. Ich habe jetzt den Wischerarm so mit der Feile bearbeitet, dass er sich der Wölbung der Scheibe angleicht. Hoffe nun Ruhe zu haben. Das ganze als Plug & Play Lösung kann ich nicht mehr empfehlen. Ich bleibe nach wie vor dabei das sich am Wischerarm was geändert hat.
DerOsterhase
Baujahr: 1999
Motor: 1,6l
Beitrag von DerOsterhase »
was haltet Ihr von diesem Angebot aus der Bucht?
http://cgi.ebay.de/orig-AEROTWIN-Heckwi ... 2561d37314
Das sind die 3 Teile komplett als Set zusammengestellt. Kosten inkl. Versand genau so viel wie beim Händler vor Ort. Von daher kannst Du kaufen.
DerOsterhase
Baujahr: 1999
Motor: 1,6l
Okay, danke!
Edit hat doch noch 'ne Frage:
Mein Wagen hat die Wischerdüse im Arm... Welche Kappe brauche ich da? Bzw. welche Teilenummer hat die passende Kappe?
Wenn Du das Ebay Angebot nutzen willst einfach mitteilen das Du die Kappe mit Öffnung benötigst.
geben Sie bitte nach dem Kauf an, ob Sie die Abdeckkappen-Ausführung mit oder ohne Öffnung für den Spritzwasseraustritt benötigen
Falls Du beim Händler kaufen willst, dann müsste die Kappe die Nummer 6Q6 955 435 A haben.
DerOsterhase
Baujahr: 1999
Motor: 1,6l
Und noch mal danke!
Ich meinte die Teilenummer beim Händler. :)
thegrossa
Motor: ASV - 1.9TDI 81kW
Kilometerstand: 240000
Beitrag von thegrossa »
Nach dem ich mich hier und auf anderen Seiten belesen hatte, diverse Teile bestellte und probierte, aber nicht so zum rechten Ergebnis kam (Wischerblatt zu lang, keine echte Aero-Variante, etc.) habe ich nun vor einer Weile das für mich passende Set gefunden.
Wischerarm vom O2: 1Z9955707 (anstatt vom Touran), Abdeckkappe vom O2: 1Z9955435 und Wischblatt vom Polo: 6Q6955425A sind ja "bekannt" gewesen.
Wischerarm und Kappe wurden leicht modifiziert. Endergebnis ist perfekte Optik, keine wischfreien Flächen auf der Scheibe, keine Kratzer durch zu tiefen Wischerarm.
Eine kleine Dokumentation ist wieder auf meiner Heimseite zu finden.
Jetzt bin ich zufrieden. :D
@Kromi: Sollte man die Materielliste im Umbauthread den Erfahrungen aller hier "anpassen"?
MfG thegrossa
rasor89
Motor: 1,9 TDI (ALH)
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 426772
Beitrag von rasor89 »
Mit dem O2-Wischer gibts aber keine Kratzer auf der Scheibe ohne was zu bearbeiten am Wischerarm selber oder?
Mfg
thegrossa
Kratzer sind nicht zu erwarten, weil der Arm nicht annähernd in eine gefährliche Nähe zur Scheibe kommt. Die Bearbeitung ist lediglich am Arm und der Kappe notwendig, damit das Wischblatt vollständig aufliegen kann. Siehe mein Link im Thread davor.
MfG thegrossa
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
ich hab' den Touran-Satz, weder ungewischte Stellen noch Kratzer. Entscheidend ist wohl schon, wie bei diversen Seats beim Umrüsten, wie weit der Motor fertigungsbedingt aus der Scheibe raussteht. Da gabs auch Varianten bei denen es kratzte und welche, bei denen es glatt lief.
