Tieferlegungsfedern RS Combi
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
- Kilometerstand: 140
- Spritmonitor-ID: 404764
Hallo Liebe Forengemeinde !
Ich habe einen RS Combi den ich gerne ein wenig tiefer legen möchte. Da er ja schon ab Werk tiefer ist,frag ich mich ob die angaben die man findet noch zusätzlich zu der Werkstieferlegung gelten oder nicht.
Was ich suche sind Federn die meinen RS zusätzlich noch 35-40mm tiefer machen (denn ich will die serienstoßdämpfer behalten).
Könnt ihr mir da was empfehlen ? Mit stabi und so bleibt dann noch alles orig. ?
lg Chris
lg Chris
- unreal13
- Motor: 2.0 TDI 170 PS
- Kilometerstand: 12
Re: Tieferlegungsfedern RS Combi
Der RS ist ca. 15 mm tiefer ab Werk. Bei einem 35 mm Satz kommt er effektiv 20 mm tiefer.
Skoda Octavia II RS 2.0 TDI CR DSG
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
das heißt wenn ich einen 40er satz kaufe kommt er nur 25mm tiefer... aber es heißt doch mit den seriendämpfern kann man bis 40mm runter... 40mm effektiv oder wenn man 40mm federn kauft ? ^^
- unreal13
Das liegt daran, dass als Maßstab immer das Serienfahrwerk genommen wird. Der RS hat aber mal nun schon 15 mm drin, ergo, musst du immer 15 mm von den Zubehörfedern abziehen.
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
Soooo, ich hab jetzt ein paar federn rausgesucht... was sagt ihr dazu:
http://www.nh-tuning.de/Tieferlegungsfe ... 95818.html
http://www.nh-tuning.de/Tieferlegungsfe ... 02209.html
http://fahrwerksshop.com/shop/article_1 ... 90-7050%26
http://www.nh-tuning.de/Tieferlegungsfe ... aign=feeds
Und dann hätte ich noch nen händler bei ebay der angibt eine tieferlegung von 30/20mm ZUSÄTZLICH zur werkstieferlegung zu bringen um 99 € zzgl. Versand.
lg Chris
lg Chris
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
Hat keiner Tipps für mich ?
- reloop87
- Motor: RS
Also ich denke wenn der RS zu dem 15mm noch 20mm tiefer geht sollte das langen.
Wenn er nur mit Federn zu tief wird kommen irgendwann die Stoßdämpfer nichtmehr hinterher und das Fahrverhalten ist für´n Arsc..!
H&R, KAW und KW (auch Weitec gehört zu KW) kannst du ohne bedenken kaufen.
20mm Tiefer sollte den Dämpfern nichts ausmachen.
H&R sollte die beste Wahl sein (zumindest sehe ich das so)
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
Naja 3 cm würd ich schon noch gerne runter kommen. Vl gibts da empfehlungen ?
lg
lg
skinner1
- Motor: 1,8T RS
- Kilometerstand: 62000
hatte vor 2 Jahren genau das gleiche Problem. Wollte mir Federn kaufen.
Aber ganz so einfach ist es leider nicht. Der RS neigt dazu das Heck hängen zu lassen .
Besser gesagt ist die Bauweise etwas Schuld an dem ganzen . Dadurch das die Radhauskästen unterschiedlich groß/hoch sind, wird es mit Federn beim RS immer so Aussehen als würde das Heck tiefer liegen.
Habe mir nun ein Gewindefahrwerk einbauen lassen und selbst da war es so, dass wenn ich hinten ganz hoch drehe vorne fast ganz runter schrauben muß damit es gut aussieht.( Gewindefahrwerk mit min 35mm und max 60mm Tieferlegung)
Foto könnte ich später nochmal Posten.
Hier mal der Thread den ich vor 2 Jahren geöffnet hatte :
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =5&t=38627
Hier nochmal 2 Ergebnisse aus der Suche:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =5&t=26142
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... h%C3%A4ngt
Habe für den RS noch keine Federn gesehen die die mehr als 40/25 mm Tieferlegung ausmachen, wobei du noch die Werksseitigen 15mm abziehen mußt.
Ocombi hatte mein Serienfahrwerk gekauft da er vorher nur Federn eingebaut hatte. Schreib Ihn mal an , da sah es mit Federn sehr Hecklastig aus.
Hoffe ich konnte ein bißchen helfen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Kennwood DNX 5220BT
HT: Hex 0.6 S@selbstgebauter Weiche 2,2 kHz mit 12db
TMT: Diamond Audio S 6.0m
Sub: JBL GTI 12" alte Serie
Amp: Kicker SX 900.4 front; Phase Opus Ultra am Sub.
Batt: Hawker SBS 40
Batt: Hawker SBS 40
- OSL
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 278000
Cuddles hat geschrieben:Naja 3 cm würd ich schon noch gerne runter kommen. Vl gibts da empfehlungen ?
lg
Ja Gewindefahrwerk kaufen und runter mit
Nur Federn hab ich bei mein ersten Auto auch gemacht,dann hast am ende 3 Federnsätze rumliegen bis die Gewünschte höhe erreicht ist.
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
