Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Re: Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Beitrag von dirki »
dirki hat geschrieben:So,
habe heute die LEDs von "Benzinfabrik" incl. den mitgelieferten Widerständen und Stromdieben eingebaut.
Bis jetzt keine Fehlermeldung mehr. :)
Kurzes Update:
die LEDs sind jetzt seit über 7 Monaten eingebaut und verrichten ihren Dienst einwandfrei. :wink:
Nur 2-3 mal meldete sich in der ganzen Zeit die Lampenüberwachung, erlösch aber nach Neustart wieder.
Dirk
Combi Elegance 1.6 TDI CR BJ 12/09, in black magic perleffekt, Xenon, Standheizung, Bluetooth FSE, var. Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Radio Bolero mit Soundsystem
Raducanu
Tagfahrlicht nicht aktivierbar
Beitrag von Raducanu »
Hallo Zusammen,
mein neuer Octavia hat zwar TFL in den NSW verbaut, diese gehen aber nicht an wenn die Zündung an ist (normales Licht ist aus)
Lichtschalter steht auf "AUTO", über die MFA kann ich unter Einstellungen -> Licht & Sicht ?? nichts einstellen, auch nach der Zündung Blinkerhebel Ziehen und Hoch für 3sek wie in der Anleitung beschrieben aktivert nix.
Da ist doch was faul...
O3 Combi Elegance, 2.0 TDI DSG, Metall-Grau Metallic, L&D I, Business Traveller, ACC, Panorama, Sportfahrwerk
VCDS im Münsterland / OWL [Nähe 48231 Warendorf] auf Anfrage...
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Re: Tagfahrlicht nicht aktivierbar
Beitrag von Octavist »
Zum :D gehen/fahren und die Grundaktivierung machen lassen.
Dann erst kannst du es nutzen.
Raducanu
Super, danke für die Info.
hab nächste Woche sowieso einen Termin beim :D
Gibt es einen Grund warum das TFL nicht standardmäßig aktiviert ist?
Octavist
Modelljahr: 2011
Unwissenheit/(Faulheit :roll: ) der :D .
Normalerweise sollte es bei der Übergabeinspektion mit enthalten sein.
yo, weil Dein :P nicht so ganz blickig ist......... ;)
Das Akivieren des TFL ist kein Bestandteil der Übergabeinspektion, sollte aber, (auch wenn es in D noch keine TFL-Pflicht gibt), da es vorhanden ist, gemacht werden.
Octavist
Modelljahr: 2011
Das TFL wird in der Werbung angepriesen, also gehört es (grund)aktiviert. PUNKTUM! Schließlich zahlt man es praktisch mit.
Abschalten kann man es ja dann selbst im KI.
Und die nachträgliche Aktivierung darf deshalb auch nix kosten.
frabartolo
Motor: 1,4 TSI
Beitrag von frabartolo »
Hallo Zusammen,
bei meinem Octi waren die Lampen für das TFL vorhanden, aber nicht zu aktivieren. Der :P hat sich dann bei Skoda erkundigt und die haben ihm gesagt, dass da ein paar Teile (was genau weiss ich nicht) auszutauschen sind. Das wurde auf Kulanz gemacht und seit dem funktioniert alles bestens.
Frabartolo
Raducanu
Wie oben schon gesagt wurde, sollte das nicht auf "Kulanz" laufen.
http://www.skoda.de/index.php?e=348-9-5-2-4
Tagfahrlicht, deaktivierbar
Ist bei allen 4 Ausstattungen Serie. Wenn es nicht funktioniert (warum auch immer) ist das ein Produktfehler.
OctaSE
Modelljahr: 2011
Motor: 1,4 TSI
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 555121
Beitrag von OctaSE »
Raducanu hat geschrieben:Wenn es nicht funktioniert (warum auch immer) ist das ein Produktfehler.
Ich weiß ja nicht.
Man liest recht häufig, dass es bei der Übergabe nicht aktiviert ist. Bei mir musste ich es auch erst nachträglich codieren lassen, damit es funktioniert und in der MFA auftaucht.
OctaSE
O² Combi FL TSI SPORT EDITION
