SRA ohne Funktion
bigrun
- Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
- Kilometerstand: 200000
Re: SRA ohne Funktion
hallo
Mein SRA Problem besteht immer noch ! VCDS ist noch nicht eingetroffen. ABER heute habe ich nochmals ein Problem festgestellt.
Nebst SRA geht auch das Fernlicht nicht !! Ich stell den Hebel auf Fernlicht, kein Fernlicht geht an, auch keine blaue Anzeige im Maxidot.
Interssanterweise funktioniert aber die Lichthupe, inkl. blauer Anzeige im Maxidot ???
Könnte das im Zusammenhang mit der nicht funktionierenden SRA bei den Scheinwerfern stehen ? Habe alle Sicherungen geprüft, scheinen alle OK zu sein.
Was könnte ich als nächstes prüfen ?
- TorstenW
- Stromer
nö, das hat nix miteinander zu tun.
Lichthupe und Fernlicht sind 2 verschiedene Ausgänge am Lenkstockschalter.
Das ist quasi ein Umschaltkontakt mit "offener" Mittelstellung. Der geht dann auf das Bordnetzsteuergerät. Da kann also der Schalter kaputt sein.
Die SRA läuft über Sicherung 36 (20A) im Sicherungskasten an der Armaturentafel.
Evtl. ist auch das Relais D5 am Zusatzsicherungshalter über dem Bordnetzsteuergerät
kaputt/locker?!
kaputt/locker?!
bigrun
kaputt/locker?!
Wo ist der Zusatzsicherungshalter und das Relais D5? Ich kenne den Sicherungskasten Seitlich links am Armaturenbrett und den im Motorraum, ebenfalls Fahrerseite. Habe gelesen, der soll im Fussraum Fahrerseite sein. Hab dort diese Styroporabdeckung ausgebaut, aber dort nur Stecker und Kabel gesehen, kein Relais
kaputt/locker?!
- TorstenW
- Stromer
Du lesen, was ich geschrieben?!
".....Relaishalter über dem Bordnetzsteuergerät....."
Das Bordnetzsteuergerät ist im Fahrerfußraum waagerecht eingebaut (da wo "die vielen Kabel" sind). Darüber ist der Zusatzrelaishalter.
PS: Im Bordnetzsteuergerät stecken auch einige Relais........
bigrun
ich schon lesen was du geschrieben
nur wusste ich nicht, dass mein fund das bordnetzsteuergerät ist
nur wie komm ich an dieses Teil über dem bordnetzsteuergerät ran ? von unten ? die frage klingt jetzt vielleicht saublöd, aber ist mir echt nicht klar !
da brauch ich ja drei umlenkspielgel und den arm von inspector gadget...
- TorstenW
- Stromer
yo, das is'n bissl tricky.
Die Sicherung ist aber definiv in Ordnung und wurde auch mal getauscht?!
bigrun
ja, Sicherung getauscht, gemessen, Spannung an Halterung geprüft....
also, wie komme ich denn jetzt an das Relais ran ?
- TorstenW
- Stromer
mit 2 Umlenkspiegeln und dem Arm von Inspektor Gadget.............
Das BSG kann man aushaken und runterklappen, dann kommt man auch an die Relais darüber ran.
Vielleicht hilft es ja schon, mal reinzufassen und an den Relais zu ruckeln?!
An sonsten kann man auch mal die Spannung an der Pumpe (am Waschanlagenbehälter) messen, während jemand den Waschhebel betätigt. Aber da kommt man genau so besch... ran. 8)
Du hast also die freie Auswahl.
- Aspri
- Motor: 2,0 FSI - 150PS
- Kilometerstand: 255000
Scheinwerferreinigungspumpe
Habe zu diesem Thema nix finden können:
Scheinwerferreinigungsanlage an meinem Octavia Combi tut's nich. Absolut tot. Vermute mal evtl. die Pumpe. Vorher hatte man da was gehört wenn betätigt, aber nun is nix.
Frage: Wo sitzt diese Scheinwerferreinigungspumpe?
Welche Sicherung ist dafür zuständig?
Was ist sonst noch zu beachten?
FZ Typ bitte in der Signatur sehen. Octavia 2 FSI vor Facelift Bj.: 2007
O2 Combi 2.0l FSI, Stormblue, AHK, Reling, GSD, GSR, Dynamik=tiefer, Plus, Standheizung, SunSet, Ladeb., 17' Sputnik mit 225iger MICHELIN
Verbr: jetzt ca. 6,2 - 6,8 L/100Km Super trotz "zügiger" Fahrweise nach 255000 km
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Re: Scheinwerferreinigungspumpe
hab mir den jetzt nicht ganz durchgelesen aber schau mal durch
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=54953
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
