Climatronic kühlt nicht
Sassi1980
Motor: Diesel 140 PS 2.0TDI
Kilometerstand: 160000
Re: Climatronic kühlt nicht
Beitrag von Sassi1980 »
So habe jetzt gerade mal geschaut und wollte mal den Stecker runtermachen. Dabei ist er mir entgegengebrösselt. Also denke ich das es evtl. am Stecker liegt ;)
Kann mir mal einer sagen, ob der Klimakompressor für den Einbau raus muss???
Die Reihenfolge also quasi Klima leeren lassen, Ventil ausbauen, Ventil einbauen, Klima füllen lassen und gut? Oder gibts noch nen Schritt dazwischen??
Hier mal das übel bildlich
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
Thema paßt zwar nicht ganz 100% zu meinem Problem aber es ist folgendes. Bin der gefühlten Meinung das meine Climatronic unterschiedlich arbeitet.
Gestern auf der Hinfahrt (60km) haben wir bei eingestellten 22Grad ziemlich geschwitzt und haben auf 20Grad gestellt dann war es angenehm. Zwei Stunden später auf der Heimfahrt hat er von Anfang bei 22Grad so geregelt das es richtig angenehm war im Auto. Aussentemperatur war immer gleich und das Auto stand jeweils vor Fahrtbeginn in der Sonne.
Sollte ich mal einen Klimacheck machen lassen,könnte es eventuell an zu wenig Kältemittel liegen?
Mein Auto mit Bildern
realms11
Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Beitrag von realms11 »
Und wieder streikt die Klimaanlage:
Nachdem ein defekter Kompressor ausgetauscht wurde, funktionierte
alles problemlos. Doch dann musste ich einem Bus ausweichen und
fuhr rechts mit ca. 40 km/h über irgendeinen Stein oder Kante, der
unter Gras nicht zu sehen war. Es gab einen großen Schlag und der
Karren sprang ordentlich vorne rechts in die Höhe.
Die Felge und der Reifen haben es komischerweise überlebt - aber seit
dem Tag nahm die Kühlleistung der Klimaanlage stetig ab und ist jetzt
quasi kaum noch vorhanden. Nur aus der ganz rechten Düse auf der
Beifahrerseite kommt sowas wie ein kühler Luftstrom. Man kann beim
Betrieb (Einstellung 'Auto') auch ein zischelndes Geräusch hinter dem
Armaturenbrett hören, welches ja aber nicht unnormal ist und mehr
oder weniger auftritt, je wärmer die Außentemperatur.
da wird es wohl den Klimakühler oder den Kompressor oder (im besten Fall) eine Kältemittelleitung erwischt haben.......
Wobei ich mir nach der Beschreibung nicht vorstellen kann, dass da nicht doch der Reifen/die Radaufhängung oder so auch was abbekommen hat.
Meine Meinung:
Du solltest so schnell wie möglich eine Werkstatt aufsuchen.
ansich
Motor: 2.0 TDI RS
Beitrag von ansich »
Ich war grad gestern in der Werkstatt wegen meiner Climatronic.
Sie hat kaum noch gekühlt und sobald die Klima aktiviert war, kam ein ungesundes Geräusch aus den Lüftungsdüsen (Mix aus metallisch schleifend und zischend). Solbald auf Econ gestellt wurde, war das Geräusch nach 10 Sekunden dauerhaft weg. Mein erster Verdacht war der Klimakompressor. In der Werkstatt wurde dann festgestellt, dass 220g Kilmamittel gefehlt haben. Für den Kilmaservice mit Material habe ich 64 Euro bezahlt und alles läuft wieder bestens.
@ realms11: Vielleicht hat der ungewollte Aufprall ja eine Undichtigkeit im System ausgelöst und es fehlt nun ähnlich wie bei mir auch Klimamittel. Ich würde es auch auf jeden Fall zeitnah in der Werkstatt prüfen lassen (evtl. ist auch was im Fehlerspeicher abgelegt), bevor der Schaden größer wird.
realms11
Update nach Prüfung durch Werkstatt:
Durch den unfreiwilligen Zusammenstoß mit dem Stein oder
der Mauerkante hat die Dichtung des Trockners (weiße Plaste-
Abdeckung oben) eine Undichtigkeit mitbekommen. Diese
konnte erst nach mehreren Tests entdeckt werden.
Da bei meinem Modelljahr alles ein zusammenhängendes
Bauteil mit dem Kühler ist und nicht einzeln gewechselt
werden kann, würden ca. 430 € an Kosten entstehen.
Also im Moment habe ich dazu keine Muse - kann mir aber
vorstellen, dass das System nun quasi offen ist und weitere
Schäden entstehen könnten?
Anbei ein Bild der Trockner-Abdeckung, wo nun irgendwo eine
Undichtigkeit besteht. Ist sowas zu dichten?
raheri
Motor: 2.0FSI
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 2758
Beitrag von raheri »
Nachdem der :) meinen Klimakompressor getauscht hat (760€ :( ), funktioniert die Kühlung wieder einwandfrei. Allerdings kommt aus den Lüfteröffnungen jetzt ein leises rasselndes Geräusch - irgendwie metallisch. Nach Drücken der ECON Taste ist es weg. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Octavia 2 Combi 2.0FSI, Elegance, Baujahr 2005
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Ggf. zu wenig Kältemittel. Also prüfen lassen. Jedoch sollt der :D das nach der Reparatur gemacht haben... :-?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
raheri
Motor: 2.0FSI
Wurde mir mündlich bestätigt und steht auch auf der Rechnung. Das Geräusch ist jedenfalls neu, d.h. der kaputte Kompressor war leise.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Tja, das hat jedoch nichts zu sagen. Wenn man andere Beiträge zu diesem Geräuschlist, so liegt es meist an zu wenig Kältemittel.
