Auch von AmiArts | Update vom 08.07.2013
- Ronnyrr
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8 T 110KW
- Kilometerstand: 62000
Re: Auch von AmiArts | Update vom 20.08.2011
ok gut^^braucht man dar besondere Led´s von der Stromstärke her? und evtl anderen Widerstand ? mfg
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Hallo Ronny,
schau mal Dir bitte unter http://www.octavia-forum.de/forum/viewforum.php?f=12, da findest Du alles. Wenn Du auf blau oder weiß umbaust, dann brauchst Du nur den LEDs tauschen.
Gruß René
Gruß René
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Re: Auch von AmiArts | Update vom 04.09.2011
So sieht der LED-Umbau im Dunkeln aus.
Gruß René
Gruß René
- Yvan
Wie krass!!!
Obwohl zum Farbkonzept vom Auto ja eher grün gepasst hätte.
MFG Thomas und sein Occi
- Ronnyrr
- Modelljahr: 2002
Huhu , sieht gut aus :=) hab jetz Mittelkonsole wo noch leuchtdioden drin sind auf weiß umgelötet und rechten Fensterheber . Heute noch El. Spiegelverstellung aber komischer weiße leuchtet des net so stark wie die anderen SMD´s obwohl gleichen Smds und Widerstände ...komisch.
Achja Suche für rechten Fensterheber das Außerhäuse wo gesamter Schalter drinne eingeclipst ist ^^ Nase abgebrochen nun hält es nicht mehr in der seitenverkleidung ^^
Bei elektrischen Spiegelverstellung sind 4 weiße SMD´s drin und trotzdem so dunkel und mit grünstich ka why nix grünes außer platine drinne ...
- 03092011466 [800x600].JPG (72.75 KiB) 1871 mal betrachtet
- 03092011465 [800x600].JPG (73.72 KiB) 1880 mal betrachtet
- 03092011464 [800x600].JPG (79.81 KiB) 1876 mal betrachtet
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Na geht doch.
- Ronnyrr
- Modelljahr: 2002
joa aber brauche jetzt mal alle schaltpläne von climatronic und so . son stress tu ich mir nicht mehr an :=) Moin mal zum Skodahändler gehen .
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Der Skodahändler kann Dir da nicht helfen. Schau mal unter http://www.passatplus.de/umbauten/beleu ... /index.htm
Gruß René
Gruß René
- Ronnyrr
- Modelljahr: 2002
Rene haste auch ein widerstand drinne in der Spiegelverstellung .?^^ hab ne jetz ma rausgemacht und leuchten heller .
