Climatronic kühlt nicht
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Climatronic kühlt nicht
Nee, ich höre ihn nicht.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
raheri
- Motor: 2.0FSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 2758
Danke. Für mich liegt der Schluß nahe, dass der Befüllungsautomat meines
eine Macke hat.
Octavia 2 Combi 2.0FSI, Elegance, Baujahr 2005
- Octi_TDI
Nee, du bist bestimmt der Einzige, der das behauptet
raheri
- Motor: 2.0FSI
Mag sein, es ist nie gut bei irgendwas der Einzige zu sein
Was würdest Du schlußfolgern?
1. nach Einbau eines neuen Klimakompressors - sofort merkwürdige Geräusche, wenn eingeschaltet
2. Ursache dafür: zu wenig Kühlmittel
3. Kühlleistung ok nach 3Wo u. 2000km Fahrt immer noch ok, Geräusch unverändert
4. neuer Besuch beim (gleichen)
5. Klimaanlage wird neu befüllt (alles automatisch, wird angeschlossen und nach ner Stunde geschaut, ob fertig
- keine Möglichkeit einer Fehlbedienung)
6. Automat pumpt alte Flüssigkeit ab: nur 350g anstatt 550g -> 2. damit bestätigt
7. Automat füllt lt. Protokoll 550g ein
8. immer noch die gleichen Geräusche ! Kühlung funktioniert. Zustand wie 1.
Ich würde wetten, dass wenn die gleiche Prozedur wiederholt werden würde, wieder nur ca. 350g drin sind.
Ein Leck halte ich, wie gesagt, für unwahrscheinlich, weil das Geräusch sofort nach Reparatur auftritt, die Kühlleistung aber über einen längeren Zeitraum konstant bleibt.
realms11
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Ein Leck ist nicht ganz ausgeschlossen, ansonsten würden ja nicht immer ca. 200g fehlen.raheri hat geschrieben:Ein Leck halte ich, wie gesagt, für unwahrscheinlich, weil das Geräusch sofort nach Reparatur auftritt, die
Gibt es vorne auf dem Kondensator bzw. dem Trockner sowas wie einen weißen Plaste-Deckel?
- Octi_TDI
Genau das würde ich auch vermuten, denn du wärst damit nicht der Erste. Du kannst das auch selbst herausfinden, sprühe den Bereich mal mit Seifenlauge ein.realms11 hat geschrieben:raheri hat geschrieben: Gibt es vorne auf dem Kondensator bzw. dem Trockner sowas wie einen weißen Plaste-Deckel?
Jedoch ist das Argument mit dem sofort nach der Befüllung auftretenden Geräusch gegen diese These. Tja, dann kannst du wirklich nur mal bei einem anderen
RK2
kurzer Einschub: bei meinem Octavia 1Z (2.0 TDI, EZ 1/2006) ist laut Diagnose das Regelventil an der Climatronic defekt - wo krieg ich Ersatz? In der Bucht scheint der Shop, der solche anbot, dichtgemacht zu haben. Bin dankbar für jeden Tipp!
Danke und Gruss, RK2
Cameron
- Motor: 118 KW / 1.8 TSI
Ich wollte auch mal mein Leid klagen...
Die Climatronic an meinem Ocativia Combi EZ 06/09 kühlte nicht mehr. Ich damit knurrig zum
. Er das Diagnosegerät angeschlossen. Laut Diagnosegerät hat der Wagen gar keine Klimaanlage
. Echter Brüller! Ich solle einen Termin machen zu Abklärung der Ursache, dann erfolge Kulanzantrag an Skoda, da Garantie ja gerade abgelaufen.
Ich dann zunächst zur Hinterhofwerkstatt meines Vertrauens. Tausendmal zuvorkommender und feundlicher als der angeblich
... Auto nach oben und siehe da, an der Seite des Klimakondensator steckte ein 3x2cm großes und ca. 0,5mm dünnes Rostteil (wahrscheinlich von einer LKW-Plattfeder) direkt im Kondensator, also nicht in den Lamellen
. Fazit: Loch im Kondensator (ca. ein Quadratmillimeter groß) und Kühlmittel vollständig entfleucht. Super
. Kosten beim
570 €, bei meiner Hinterhofwerkstatt 450€. Hab den Wagen gerade wieder abgeholt. Neuer Kondensator. Climatronic funzt wieder. Und hab mir dieses alberne "Schutz"gitter vom
für 10€ gekauft und angeclipst, obwohl das meinen konkreten Schaden auch nicht verhindert hätte.
Wie kann man nur einen solch empfindlichen (Alu-)Kondensator so ungeschützt einbauen. Schaut euch mal eure Lamellen an, bei mir sahen die nach 2 Jahren schon aus wie nach einem Meteoritensturm!
Cameron
Cameron
- Klima-2.jpg (194 KiB) 3017 mal betrachtet
- Klima-1.jpg (85.84 KiB) 2999 mal betrachtet
Sassi1980
- Motor: Diesel 140 PS 2.0TDI
- Kilometerstand: 160000
Hallo Leute
war heute beim Entleeren der Klimaanlage, da ich ja das Regelventil tauschen wollte.
Jetzt hat der heute 360 mg Kühlmittel rausgesaugt. Ich hab aber damals 525 auffüllen lassen. Also voll machen lassen, als ich ja merkte das der Kompressor gar nicht anspringt. Das ist jetzt 2 Monate her. Müsste das dem Klimaanlagengerät nicht auffallen das da ein Leck ist?? Der macht doch da eine Druckprüfung und da viel damals nichts auf??
Sassi1980
So Leute. Für alle die wo die Klima nicht geht. Erstmal schauen ob das Regelventil nedd abgekokelt ist bzw. ob das ned defekt ist. Ich hab die Klimaanlage absaugen lassen, Kompressor ausgebaut, Regelventil getauscht (Arbeit ca. 1 Stunde), Dichtungen gewechselt, Ventil gewechselt, Klima wieder befüllt und siehe da der Klimakompressor sprang an und kühlt
Echt super. Laut Skoda Werkstatt KV 880€, hab ich jetzt halt knapp 110 € gebraucht + bischen Arbeit
Jetzt werd ich das mal beobachten ob die Klima dicht is und dann is ok
