Innentürgriffe erneuern/ Verschönern
- reloop87
- Motor: RS
HI
Weiß jemand ob es Alternativen zu den Innentürgriffen gibt?
Meine (olles Plastik) sehen schon etwas mitgenommen aus.
Bei VW gabs z.B. welche für den 3er Golf wo man diese gegen welche vom 4 Golf Cabrio tauschen konnte, diese waren dann mit diesem Softtouch überzogen. Gab/ gibt es soetwas auch für den Octavia?
Re: Innentürgriffe erneuern/ Verschönern
Nein. Softtouch für den O1 gibt es nicht. Beim O2 wurde es 2007 aus dem Programm genommen.
Für die Fahrerseite kann man das Alu Paneel vom Golf R32 nehmen. Für die restlichn Türgriffe bzw. ein einheitliches Bild, bleiben dann nur Milotec oder Superskoda Nachrüstverblendungen.
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Naja, an der Fahrertür schon, zumidnest bei meinem mit Innenausstattung in beige oder sand oder wie das heißt. Ist aber Schrott, blättert immer mehr ab. Bekanntes Problem, die Softlacke bei Audi/VW sind allgemein sehr empfindlich.L.E. Octi hat geschrieben:Nein. Softtouch für den O1 gibt es nicht.
VCDS vorhanden
Kannst Du bitte mal Fotos einstelln. Interessiert mich.
Oder meinst Du nur das kleine bisschen (siehe markierung im Bild) was mit Softlack überzogen ist?
Dann weis ich auch was darkking meint.
darkking hat geschrieben:Der griff für den 4fach eFH ist immer mit solch netten Noben. Nur der für eFh vorne nicht, der hat so einen hässlichen Softlack
- WILLY-WACKEN
Muss ich das abgegriffene Ding jetzt echt hier zeigen?
Ja, es ist der 4-fach eFH, nicht nur das kleine Markierte Teil, sondern das komplette Kunststoffteil ist (oder war) mit Softlack überzogen. Wenn´s denn sein muss, mach ich später ein Bild
VCDS vorhanden
Ich hatte/habe 3 Octavia gehabt. VFL und 2 mal FL. Mein Ex Schwiegervater einen der ersten, mit dem alten A-Brett. Bei keinem war Softlack drauf. Auch jegliche andere Octavia die ich mal als Ersatzwagen etc. hatte. Von daher verwundert mich das. Da kann ja nur wahllos bei einigen Modell solche Türgriffe verbaut worden sein. Vlt. das, was bei VW nicht durch die Quali Kontrolle gekommen ist.
Ja mach mal bitte ien Bild vom schäbigen Türgriff. Trau Dich, trau Dich .......
- WILLY-WACKEN
So. Sehen und staunen. (Oder kotzen
) Das dunkle ist der Softlack.
- 1.jpg (56.94 KiB) 3938 mal betrachtet
VCDS vorhanden
OK, danke. Jetzt glaube ich es das erste mal, dass es so was wie Softlack auch im O1 gab. Extra auch noch mal die Teilenummern studiert. Es gab nie eine Teilenummeränderung oder Eingrenzung, kein Entfall. Von daher muss es wohl so gewesen sein, dass in einigen Octis die Softlack Teile verbaut wurden weil gerade vorhanden, die anderen nicht verfügbar, der Softlack als Test diente etc. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass nur ganz wenige User davon berichten.
P.S. sieht zwar wirklich furchtbar aus, aber hat ungemein zu (meiner) Aufklärung geholfen.
- WILLY-WACKEN
Kein Problem
soll ich es mal abrupfen und die Nummer nachsehen?
VCDS vorhanden
