Tagfahrlicht mit LED von Benzinfabrik.de - Hilfe benötigt
- MasterJo
- Motor: 1.6 MPI
- Spritmonitor-ID: 333206
ich habe mir dieses Set von Benzinfabrike.de für meinen Octavia Facelift von 06/2009 gekauft.
Heute habe ich versucht diese einzubauen. Leider ohne Erfolg.
Die Nebelscheinwerfer wurden ausgebaut, das alte Leuchtmittel entfernt, die LED eingesetzt und die Zündung zum Testen eingeschaltet. Die LEDs leuchten nicht.
Zusätzlich noch den Can Bus Wizzard eingebaut... trotzdem kein Leuchten.
Motor laufen lassen, verschiedene Lichter getestet.... alles blieb erfolglos.
Mein Octavia hat normale H4-Leuchten, Nebelscheinwerfer / Tagfahrlicht und Abbiegelicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Dass diese LEDs nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind, ist mir bewusst.
Zuletzt geändert von MasterJo am 29. August 2011 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Skoda Octavia FL Combi Elegance - 1.6 MPI - 75 kW - black magic perleffekt - Bolero - Abbiegelicht in den Nebelscheinwerfern - Chromzierleisten am Kofferraum - SUNSET
Re: Tagfahrlicht mit LED von Benzinfabrik.de - Hilfe benötigt
Hallo MasterJo,
das LED-Set sollte klappen (bei meinem FL seit einem Jahr). Das Problem liegt zumeist in nicht korrekt angeschlossenen Klemmverbindern, wenn die Lastwiderstände angebracht werrden. Ich würde also die Klemmverbinder nochmals sorgfältig prüfen auf Stromkontakt.
Viel Erfolg!
Linde
Viel Erfolg!
Linde
- MasterJo
- Motor: 1.6 MPI
Hallo Linde,
ich habe die LEDs bereits nach dem Einbau ohne Wizzard getestet. Soweit ich weiß, dient dieser Can Bus Wizzard nur der Beseitigung der Fehlermeldung.
Denke, dass ich dann das falsche Anschließen des Can Bus Wizzards ausschließen kann.
Oder wird diese LED nur damit funktionieren?
Habe auch die andere LED getestet... Leider ohne Erfolg
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
probier doch mal die LED direkt an die Batterie anzuschließen, da müßten sie leuchten ansonsten defekt.
mein seit 17.03.2010
- MasterJo
- Motor: 1.6 MPI
ich habe das Problem lösen können.
Wie schon öfter im Forum beschrieben, waren beide Pole von Werk an vertauscht.
Bisher hatte ich gedacht, dass ich einfach nur die Lastwiderstände umpolen muss, bis mir gesagt wurde, dass LEDs unbedingt richtig gepolt sein müssen.
Also Kabel durchtrennt, neu und vertauscht verbunden, Lastwiderstände angedrückt und siehe da... es leuchtet... uns wie es leuchtet... sehr sehr schön und noch schöner, wenn es sowas für die normalen H4-Leuchten gäbe... jedoch mit StvO-Zulassung.
- Mack
- Motor: 1.6CR/DSG
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 5
Fotos
1.6CR DSG weiss, Elegance, Xenon, Amundsen, AHK, Licht-Sicht, Lichtassisten, Nebel mit Corner, 4-Speichen-Leder-Multif-Lenkrad, kompl. Telefon, usw....
- MasterJo
- Motor: 1.6 MPI
Gerne, gerne.
In echt sieht es noch deutlich schöner aus
- bild3.jpg (99.93 KiB) 6284 mal betrachtet
- bild2.jpg (153.76 KiB) 6291 mal betrachtet
- bild1.jpg (227.22 KiB) 6289 mal betrachtet
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
Und jetzt noch Xenon-Replacements in die Nebler.. 8)
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
@MasterJo Wie ist die Ausleuchtung der LED's im Nebler. Ich habe einen RS mit runden Neblern und will mir eigentlich auch solche Led's einbauen. Ich habe noch das Kurvenlicht aktiviert und frage mich ob man damit auch genug ausleuchtet? Ansonsten muss ich mir die Nightbreaker einbauen. Gruss
Octavia TDI RS MKN 240 PS 420 NM
- Roberto
- Baujahr: 2013
- Kilometerstand: 3000
Wofür? MasterJo hat ja nichtmal Xenon Scheinwerfer beim Abblendlicht und TFL und Nebel-SW leuchten eh nie zusammen.Senti hat geschrieben:Und jetzt noch Xenon-Replacements in die Nebler.. 8)
@rampace
Diese LED sind zu schwach um als Kurvenlicht zu fungieren und als Nebellicht eher kontraproduktiv(und natürlich auch zu schwach) da hier der Gelbstich in der normalen Birne bessere Sicht bei Nebel ergibt. Auch Xenonlicht ist bei Nebel aufgrund der höheren Selbstblendung schlechter.
Ich habe das gleiche Set wie MasterJo bis jetzt verbaut gehabt, testweise in der Nacht bei unsere Hofeinfahrt nur mit TFL an war jetzt nicht die Erleuchtung
Die Bilder selbst sind bei Dämmerung gemacht worden und da wirkt das Licht natürlich um einiges heller. Bei einem Sonnentag um die Mittagszeit ist das Licht nur mehr schlecht wahrnehmbar, da sticht die normale gelbe TFL-Lampe diese LED-Variante aus. Fotos stell ich heute Abend noch rein.
