Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 52000
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
vielen Dank RS200 für die Info da werd ich mich mal bei Foliatec umsehen ich brauche mein Radio auch nur für den Verkehrsfunk ich hab eine 16GB SD drin mit meinem gedudel drauf das reicht mir.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Audi A4 2.8 Quatt. Bj. 1997 09.98-04.11
Cand.Wei, GSD, Freis.Prem., Columb., Sounds., AHK, Gep.netztr.w., MMA, Parks. vo+hi, Skis., SunSafe, Variab. Ladeb., Xenon, Aschenb.hi., MAD Zusatzfedern, Thermo Top C,RDK, Prod.Tag 16.02.2011
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Ich bin mit der Antenne vom 607 vollkommen zufrieden. Ich kann keinen Unterschied zu der orginalen feststellen.
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
Ach so, wie lange hast du denn deine Antenne schon drauf Ente Nr. 6
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
@Ente Nr. 6
Was hast du denn für ein Radio?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Das kann ich schlecht vergleichen, da ich hier praktisch kein Radio höre. Während eines kurzen Besuchs in der Heimat kam mir der Empfang ordentlich vor.Uwe`s Scout hat geschrieben:@tehr
wie ist denn der Empfang deiner Peugeot 607 Antenne?
- TorstenW
- Stromer
ich finde die Diskussion hier immer wieder lustig. 8)
Nochmal mein Statement: Es ist empfangstechnisch völlig wurscht, von welchem Fahrzeug die kürzere Antenne ist und aus welchem (natürlich leitfähigen) Material sie besteht!
Ein 5 oder 10 cm-Stab kann aus Stahl, Kupfer, Alu Gold, Platin oder wasweißich sein, das Radio hat immer einen schlechteren Empfang als mit einem langen Stab!
Auch eine "Verlängerungsspule" zur Anpassung der Impedanz des Stabes macht bei dieser "Länge" keinen merklichen Unterschied. Die Frage ist halt nur, ob und wie sehr einen der schlechtere Empfang stört. Das ist abhängig von der Gegend, in der man unterwegs ist und vom jeweilig gehörten Sender; wie stark der "reinbläst" und von den Ansprüchen, die man hat.
Ihr dürft natürlich gerne weiter diskutieren, aber hier kann es (eigentlich) nur um optische und haltbarkeitstechnische "Probleme" gehen........
PS: Oder man hat so eine Antenne, die die Sender "besser ranzieht".
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Seit 2 Jahren.Ich hab ein Bolero.Uwe`s Scout hat geschrieben:Ach so, wie lange hast du denn deine Antenne schon drauf Ente Nr. 6
Gruß Uwe
Uwe`s Scout
- Modelljahr: 2011
Danke @tehr und Ente Nr. 6
@TorstenW
es kann sich ja net jeder so gut auskennen wie Du , also brauch ich eine Antenne die so lang wie möglich ist und gerade noch unter die Dachbox passt das sind dann ca. 10 cm.
Gruß Uwe
@TorstenW
Gruß Uwe
- TorstenW
- Stromer
das mit dem Einfluss der Länge auf die Empfangsleistung habe ich deshalb schon mehrfach hier in diesem Fred geschrieben.
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
die vom Polo kann ich nur empfehlen -hab sie selbst und subjektiv keinen Unterschied zur Originalen!!!
Mumi
Mumi
