bischen blöd zu fragen, aber ich schnall es nicht.
An meinem Octavia Combi ist eine abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia. Ich hatte den "Haken" noch nie am Auto, lag immer in der Garage rum.
Gestern wollte ich ihn dran machen, hat aber nicht geklappt.
Also: Ich habe zwei kleine rote Schlüssel die in das Schloß an dem "Haken" passen. Ein passsendes "Loch" ist auch unterm Auto, wo der haken reinkommt. Ich kann den Haken dort auch reinschieben, jedoch arretiert er nicht. Ich hab es mit allen Schlüsselstellungen probiert, das "Rad" am Haken habe ich auch in alle möglichen stellungen gedreht.
Gibt´s da irgendeinen Trick?
Hört sich blöd an, was ich geschrieben habe, aber ich bin für jede Hilfe dankbar.
Westfalia Anhängerkupplung (abnahmbar) wie dran machen HILFE
- Motor: 1,6 l 75 kw
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 435174
Vorher gefahren: Mercedes Benz E 280 (W210), Mini Cooper, BMW 320 d Touring Edition Sport (E46), Audi A 6 2,8 quattro, VW Golf III GTI, VW Golf III GT, Audi Cabrio 2,3E, VW Passat 35i Combi , Honda CRX V-Tec, BMW 320i, Opel Kadett D, Audi 50
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Westfalia Anhängerkupplung (abnahmbar) wie dran machen HILFE
Der Haken muß vorgespannt sein, dh. Schlüssel muß stecken und die Markierung auf "rot".
Zieh dir mal das hier, da ist das beschrieben:
Klick
Ist zwar Superb, aber die Verriegelung ist gleich.
MfG Alfred
Klick
MfG Alfred
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
Kann es sein das das schwarze Kunststoffschutzteil in dem Kanal steckt und deswegen der Haken nicht drinnen zu fixieren ist? Das muss erst raus und dann der Haken rein
Kalli*
Kalli*
steckte ein rotes kuststoffteil drin das hatte ich vorher rausgezogen, ging trotzdem nicht
Hast Du Dir auch mal die verlinkte Anleitung sorgfältig durchgelesen?
Das hierIm Normalfall befindet sich die
Kugelstange, wenn sie aus dem
Kofferraum entnommen wird, im
"vorgespannten Zustand".
Dieser ist daran erkannbar, daß
der Auslösehebel (s. Skizze) an
der Kugelstange anliegt. Das
Handrad ca. 6 mm von der
Kugelstange absteht (s. Skizze)
und die "Rot-Markierung" des
Handrades in dem "Grün-
Bereich" der Kugelstange liegt.
Berücksichtigen Sie, daß die
Kugelstange NUR in diesem
Zu-stand eingesetzt werden
kann!
Sollte der Verriegelungsmechanismus
der Kugelstange vor Montage,
wodurch auch immer, ausgelöst
worden sein - Sie erkennen
dieses daran, daß der
Auslösehebel (s. Skizze) ca. 5
mm von der Kugelstange absteht,
die "Grün-Markierung" des
Handrades mit dem "Grün-
Bereich" der Kugel-stange
übereinstimmt und das Handrad
(s. Skizze) an der Kugelstange
anliegt - so muß der
Verriegelungsmechanismus wie
folgt vorgespannt werden:
Bei eingestecktem Schlüssel und
geöffnetem Schloß das Handrad
seitlich herausziehen und in
Pfeilrichtung bis zum Anschlag
drehen. Der Auslösehebel rastet
sodann ein, und nach Loslassen
des Handrades verbleibt der Verriegelungsmechanismus
in der
vor-gespannten Stellung.
2. Zur Montage der Kugelstange
diese von unten in das
Aufnahmerohr einsetzen und
hochdrücken.
• Der Verriegelungsvorgang wird
hierdurch automatisch
durchge-führt.
• Hand nicht im Bereich des
Handrades halten.
• Schloß schließen und
Schlüssel abziehen.
• Abdeckkappe auf das Schloß
drücken.
klingt nach wahllos probiert. Also, noch mal ganz genau nach Anleitung und dann berichten.mumphy hat geschrieben:Ich hab es mit allen Schlüsselstellungen probiert, das "Rad" am Haken habe ich auch in alle möglichen stellungen gedreht.
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Das seitliche Herausziehen des Stellrades ist das Geheimnis. Grün muss dann am Ende immer oben sein.
Irgendwie lol weil ich hatte das rad schon gedreht wie so ein behindi
