Tragfähigkeitsindex ?????HILFE
Davedancing
Kilometerstand: 22000
Beitrag von Davedancing »
mal ne Frage an die, die sich auskennen.....grins!
Ich habe ein Angebot für Sommerreifen aber mit einem Tragfähigkeitsindex 85!!
Kann ich die Reifen auf meinen Skoda Octavia 2.0 TDi Bj. 2009 nutzen??
Ich habe momentan auf meinen Reifen einen Tragfähigkeitsindex von 91.
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe....
RS-Biene
Motor: 2.0 TDI CR RS
Kilometerstand: 118000
Re: Tragfähigkeitsindex ?????HILFE
Beitrag von RS-Biene »
Du müsstes mindestens 88 Lastindex haben. Sie mal in deine Zulassungsbescheinigung
nach den Achslasten und such dir den mindest nötigen Index in der Tabelle raus. Bei 88 hast
du 560 kg pro Rad macht 1120 kg Achslast.
http://www.winterreifen.in/reifen-abc/t ... eitsindex/
Gruß Biene
Obacht. In der Aufstellung der Serienbereifung, wird beim 1Z aber generell 91 als Index angegeben. Teilweise bei 225er Reifen sogar 92 oder 94. Den Wert 88 findet man nur vereinzelt bei einigen 1U Modellen. Von daher nicht kleiner als den dort angegebenen Wert fahren. Ansonsten könnte es Probleme geben.
Edit: Steht sogar so im Dokument.
Die zu den Reifen angegebene Tragfähigkeitskennzahl (z.B. 195/65 R15 91V) bzw. der
Geschwindigkeitskennbuchstabe (z.B. 195/65 R15 91V) dürfen nicht unterschritten werden.
Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach
folgender Tabelle ausreichen würden
Die Tabelle im Dokument ist analog der verlinkten.
RS-Biene
Neuerung seit Ende 2004 ¹)
In Einzelfällen liegen die vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren vorgeschriebenen Lastindizes der Reifen deutlich über der Hälfte der maximalen Achslast (z.B. zwei Reifen mit einer Tragfähigkeit von jeweils 615 kg tragen eine Achse, die maximal mit 1080 kg belastet werden darf.) Seit Ende 2004 ist es in diesen Fällen zulässig, Reifen mit einem niedrigeren Load-Index als vorgeschrieben zu verwenden. Die Mindestanforderung an die Reifen bezüglich des Load-Index ergibt sich somit bei Einzelradanordnung (bei Pkw üblich) als die Hälfte der maximalen Achslast. Beispiel: Wenn die maximale Achslast (Ziffer 16 im "alten" Fahrzeugschein, Felder 7.1 bis 7.3 in "Zulassungsbescheinigung Teil I") 1080 kg beträgt, würden Reifen ausreichen, die den Load-Index 87 (entspricht 545 kg) tragen.
¹) Erlass des BMVBW vom 9.11.2004 im Rahmen der Sitzung des FKT Sonderausschusses "Räder und Reifen" auf Grundlage der EU-Richtlinie 92/23/EWG
Sollten vielleicht doch reichen mit LI 88? :o
Gruß Biene
RS-Biene hat geschrieben:
Sollte vlt. doch ausschlaggebend sein, keine Experimente zu wagen und auf Diskussionen mit der Rennleitung zu verzichten. Somal der TE ja 85er Tragfähigkeitsreifen bekommen könnte, die ja nun unbestritten zu schwach sind. Falls es aber jetzt darum geht, irgendwie mit aller Macht Recht zu behalten bzw. Einzelfälle als eventuell verbindlich heran zu ziehen, nur zu. Ich diskutier das nicht aus und kann dem User nur raten, sich an das Skoda Dokument zu halten.
RS-Biene
Es liegt mir nicht daran recht zu haben, nur weiss ich dass gerade bei der HU
genau danach verfahren wird um den LI zu bestimmen, da etliche Fahrzeuge
mit geringeren LI´s zur HU kommen und sonst reihenweise durchfallen würden. :P
Gruß Biene
Na dann. Auf zum Reifenkauf.
Ach ja, sollten reichen oder reichen nun? Klare Ansage bitte.
RS-Biene
Klare Ansage wenn "Davedancing" noch die Achslasten aus der Zulassungsbescheinigung
mit angeben könnte. Deshalb auch der Link für die LI-Tabelle. Rechnen sollte jeder selber
können. :wink:
Gruß Biene
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Sind Reifen mit niedrigerem LI deutlich billiger, oder was soll das ganze?
PS:
Wenn ich mich richtig erinnere, steht der LI auch in Proportion zum Speed-Index.
Dass bedeutet, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit (über 200km/h) der LI nicht mehr voll ausgenutzt werden kann.
RS-Biene
Eigentlich ging es nur darum zu sagen, dass der 85 LI keines falls auf den 2.0 TDI Bj 2009
passt, aber der 88 LI ausreichent seihen sollte.
Der Rest war nur "Forumsdiskussion".
Gruß Biene
