Typschlüsselnummer (TSN) bestimmen
- Jack1987
- Motor: 1.6 FSI 85KW
- Kilometerstand: 85000
Hey Leute,
hab ein kleines Problem ich suche mir zurzeit Angebote für Autoversicherungen heraus.(Für mein Eigenes und ein weiteres). Nun ist mir aber bei dem anderen Fahrzeug folgendes aufgefallen!
Als ich die TSN über mehrere!!! Vergleichportale im Netz eingeben wollte konnte er diese nicht zuordnen!
Deswegen hier mal die Daten:
Modell:
Skoda Octavia Combi
Motor:
1.6 SR 75KW/102PS
Ausstattung:
Ambiente mit Zentralverriegelung, Klimaanlage, el. Fensterheber vorn & hinten, NSW
EZ:
01.10.2002
HSN/TSN:
8004/000
Es steht wirklich bei TSN 000!!!
Meine fagen nun...gibt es eine alternative TSN oder kann mir mal einer eine von sich nennen mit selber Ausstattung und Motor
Desweiteren frage ich mich wie wird das bei der Versicherung berechnet, wird dabei gleich die höchste Ausstattungslinie angestrebt?
Bei der aktuellen Versicherung wurde auch die TSN als 000 auf/angenommen.
Mfg Jack1987
Modell:
Skoda Octavia Combi
Motor:
1.6 SR 75KW/102PS
Ausstattung:
EZ:
01.10.2002
HSN/TSN:
8004/000
Mfg Jack1987
Jack´s Octi
SKoda OCtavia 1.6 FSI 116PS; Black-Magic Perleffekt; Supreme-Ivory-Beige; Scheibentönung; LED-Innenbeleuchtung; Schwarze Linsenscheinwerfer & Nebler
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Re: Typschlüsselnummer (TSN) bestimmen
Sollte wegen Baujahr 2002
8004/AAV sein
8004/AAV sein
Dann handelt es sich um ein Importfahrzeug.Jack1987 hat geschrieben:Es steht wirklich bei TSN 000!!!
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Sieh mal auf deinem Typ-Schild nach, da sollte einen EG-Typ Genehmigungsnummer
draufstehen und sag mal welche das ist. Fängt mit e*..... an.
Danach kann ich dir dann mal die TSN raussuchen.
Vielleicht auch noch ZGM und Achlasten aufschreiben , sollten auch auf dem Typ-Schild
stehen.
stehen.
Gruß Biene
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
Ist nicht jeder Skoda ein ImportfahrtzeugL.E. Octi hat geschrieben:Dann handelt es sich um ein Importfahrzeug.Jack1987 hat geschrieben:Es steht wirklich bei TSN 000!!!
Aber ich denke wir wissen was du meinst.
Kalli*
Kalli*
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Es könnte auch 8004/354 oder 8004/ABH sein, da kommt auch ein 1,6 Combi mit 75kw raus.
Mein Auto mit Bildern
- Jack1987
Ich hab auch schon verschiedene TSN gehabt...nur welche trifft zu?
@RS-Biene
hier mal Daten laut Zulassungsbescheinigung Teil1
K=e11*95/54*0066*19 (Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE)
F.1=001805 (Technisch zulässige Gesamtmasse in kg)
F.2 =001805(Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg)
7.1 = 01000(Achslast Achse 1 in kg)
7.2 = 01000(Achslast Achse 2 in kg)
8.1 = 01000(Achslast Achse 1 in kg)
8.2 = 01000(Achslast Achse 2 in kg)
@L.E. Octi / kalli*
ja es ist ein Import, das hatte ich auch schon mal gelesen (glaub sogar ein Italiener) aber trotzdem was soll das den mit der Null-Runde
Nur eins interessiert mich wie werden diese in der HP/TK/VK eingestuft bzw. nach was gehen die da?
Mfg Jack1987 & danke an die Antworten!
@RS-Biene
@L.E. Octi / kalli*
Jack´s Octi
Weil Re-Importe gegnüber in Deutschland erhältlichen Modellen abweichende Motor/Ausstattungsvarianten haben können und somit eine eindeutige Identifizierung nicht möglich ist.Jack1987 hat geschrieben:@L.E. Octi / kalli*
Mit Deinen Angaben, vor allem der Gen. Nummer e11*95/54*0066*19, sage ich, dass es der Typschlüssel 354 ist. Zum kontrollieren. Schau in das Dokument, Seite 80 der PDF, da steht der Typschlüssel 353 und 354, weil Motorkennbuchstabe ist bei Dir der AVU. Das heißt, Typschlüssel 353 (Limousine) oder 354 (Combi). Das die gleich sind, kannst Du z.B. hier prüfen. Und die Unterscheidung Limo / Combi dort erkennen.
- RS-Biene
Bin genau zu den gleichen Nummern gekommen wie @L.E. Octi.
Scheu mal ob das mei deinen Daten im Schein übereinstimmt.
Allerdings passt die EG-Typgenehmigung mit der letzen Nummer (15 statt 19)
nicht überein. Hab bei der "19" nur 1.9 TDI mit 66/81/85 kW gefunden bzw. 1.4
Benziner mit 55 kW.
Benziner mit 55 kW.
- Oci_AVU.docx
- (17.52 KiB) 186-mal heruntergeladen
Gruß Biene
- Motor: TOUR 1,6 :(
Ich hab als TSN "AAV " und ich hab ein Tour von 2008Octavist hat geschrieben:Sollte wegen Baujahr 2002
8004/AAV sein
