LED TFL Einbau
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: LED TFL Einbau
Ja geht bei dir! Du hast einen VFL. Mit VCDS muß Tagfahrlicht Nordamerika, auf Nebler mit Dimmung 70% codiert werden.
Gruß Stephan
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 32000
Re: LED TFL Einbau
guckst du hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=25485
Ist nur die frage, ob dein BJ 2005 das schon kann.
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Re: LED TFL Einbau
Tach zusammen,
unter 75% würde ich HaloGlühobst nicht dimmen. Herr Leo weiß bestimmt Rat. Und der 2005er kann das garantiert nicht.
Mein 2008er konnte es gerade.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
Re: LED TFL Einbau
Ich wollte bei mir die entsprechende Codierung auch schon vornehmen lassen, leider ist der einzige User in meiner Nähe mit VCD den ich ausfindigmachen konnte momentan für 1 Jahr im Ausland
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Re: LED TFL Einbau
Hallo scheint Neu zu sein oder?
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrlicht ... 542wt_1139
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: LED TFL Einbau
Ja aber gibts auch schon was dazu. http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 17&t=59410
Mein Auto mit Bildern
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: LED TFL Einbau
Hi
wie schon geschrieben war bei den Dinger die Passgenauigkeit nicht 100%. Dort wo die Abdeckung in den Grill unterm Kennzeichen eingefügt wird war sie etwas zukurz und da ist dann ein Spalt zu sehen. Mir gefiel es nicht, wenn jemand damit leben kann sind die dinger ok, halten tun sie Perfekt.
Nur mich hat dieser Spalt gestört. Falls sie doch einer kaufen will bei www.oem-style.de gibt es sie für ca. 120 euro.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Re: LED TFL Einbau
Moin Moin
So habe ich es bei mir mit den Philips Daylight 4 gemacht.
Ich habe die Lampe in die Plastikabdeckung neben den Neblern gebaut (ähnlich wie es bei den Modulite ist).
Strom habe ich mir am Sicherungskasten geholt dort ist eine Plus schiene direkt von der Batterie und bei mir waren dort noch 3 Bolzen frei. Masse habe ich vom Massepunkt hinterm Sicherungskasten geholt (dort wo Batterie Masse ran geht).
- IMAG0149.jpg (238.38 KiB) 3323 mal betrachtet
- IMAG0148.jpg (218.78 KiB) 3309 mal betrachtet
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
- Roberto
- Baujahr: 2013
- Kilometerstand: 3000
Re: hat der octavia facelift immer nsw?
bin ich auch am überlegen diese Variante zu probieren. ...@tom schon umgesetzt?Iced E. hat geschrieben:...gibts auch ohne NSW, allerdings nicht in Deutschland.wegi hat geschrieben:moin,
hat der facelift immer nsw oder gibt es ihn auch ohne? meine überlegung war die originalen nsw auszubauen und die gegen eine abdeckung auszutauschen... in die abdeckung wollte ich dann eine led licht leiste einbauen (tfl)...
sorry wegen der kleinschreibung macht der gewohnheit !!!
gruß tom
aber in Österreich zB ist der Classic ohne NSW.
hier ein Bild wie es aussehen könnte:http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... flneu.jpg/
Auf die NL kann ich gut verzichten, schalte sie ganzes Jahr über nicht ein und Abbiegelicht werde ich nicht dazubestellen.
Dagegen Xenon und die Leiste mit Dimmfunktion hätte vielleicht was...
roberto
- Roberto
- Baujahr: 2013
Re: LED TFL Einbau
So habe mich nun entschlossen die Variante LED-TFL statt NSW (anscheinend als erster O2 Fahrer hier) umzusetzen. Das stark gebogene TFL ist bestellt und die Blindabdeckung für die NSW liegen auch schon bei mir. Das erstellte Papiermuster vom TFL passt auf jeden Fall schon sehr gut in die Blindabdeckung.
Was noch fehlt ist das Auto
unverbindlicher Liefertermin ist Anfang Juni und dann gehts los.
roberto
roberto
