könnte echt eure Hilfe gebrauchen. Mein O2 fängt an komische Fahrgeräusche zu machen und ich kann's mir nicht erklären bzw. lokalisieren was es ist.
Ich bin ziemlich hellhörig was Geräusche angeht und kenne meinen O2 nach 6Jahren und ca. 60tkm geräuschmäßig eigentlich in und auswendig. Hinzu kommt, das mein 2.0 FSI auch ziemlich ruhig läuft und man daher u.U. mehr Nebengeräusche mitbekommt als z.B. bei einem PD-TDI.
Das erste Mal hab ich so vor 1-2 Monaten bei 180km/h mit Sommerreifen ein (wirklich) sehr leichtes Dröhnen gehört und mich schon etwas gewundert - klang nach leicht links vorne, habe der Sache damals aber noch keine größere Beachtung geschenkt. Nachdem ich mir dann neue Winterreifen zugelegt hatte (Goodyear Ultragrip 8 auf Einfach-Alus - Komplettangebot halt) wurde das Geräusch auffälliger.
Es ist geschwindigkeits- aber nicht drehzahlabhängig, eindeutig vorne, Tendenz eindeutlig links. Es geht so bei 30km/h los (wie ein tieffrequentes leichtes Knurren/Grollen "GRmmmGRmmmGRmmm") wird dann natürlich hochfrequenter und ab ca. 80 klingt's wie ein einziger höherer Ton. Im Moment ist alles noch sehr leise, aber definitiv schon lauter als vor einem Monat und auch so, daß niemand mehr sagen kann, daß ich es mir nur einbilde.
Linkskurve/Rechtkurve bzw. leichtes Wedeln bringt keinen Unterschied (Radlager), genauso wenig leichtes Bremsen oder Lastwechsel wie sanftes Beschleunigen mit anschließender Motorbremse (beides im hohen Gang). Die Manschetten der AW sind heil. Auch nach Abtrennen des Motors durch Kupplungtreten ändert im Rollen sich am Geräusch nichts.
Habe dann natürlich auch an die Reifen selbst gedacht - auch wenn ich von der Hinterachse keine entsprechenden Geräusche höre - und daher kurzerhand auf die Vorderachse wieder die Sommerreifen draufgepackt. Kurze Probefahrt von 15km - die typischen Geräusche fehlten. Ok, dachte ich, dann sind es die Goodyear-UG8 und habe sie direkt wieder montiert, um den Effekt beim Händler vorführen zu können. Irgendein Teufelchen muß mich dann aber gerittten haben die exakt gleiche Probefahrt direkt noch einmal zu machen. Ebenfalls keine Geräusche! Ich muß dazu sagen, es war ein relativ warmer Tag, so ca. 14°C.
Am nächsten Morgen, auf dem Weg zur Arbeit, waren sie dann aber natürlich wieder da.
Übrigens geht das Geräusch erst so nach 1 - 2 Kilometern los.
Geht man nach einer Fahrt an die Vorderräder, ist da weder etwas besonders warm noch etwas am stinken. Falls es doch ein Radlager sein sollte, will ich damit natürlich nicht weiterfahren bis es zwar lauter wird ich dann aber irgendwann unfreiwillig in der Wiese stehe.
Ich verstehe es nicht, was kann das nur sein? Da stimmt definitiv etwas nicht aber mit dieser Beschreibung bei einer Werkstatt vorzufahren ist für die natürlich wie ein vorzeitiges Weihnachten ...
Bin für jeden guten Ratschlag dankbar
Alex
