Hallo!
Habe bei meinem O² BJ 2008 ein Problem.
Habe das Soundsystem verbaut und nun dröhnt die vorder Box in der Fahrertür.
Ich habe letztes Jahr meine Herstellergarantie um 2 Jahre verlängern lassen.
Greift die Anschlussgarantie zu 100% bei diesem Defekt?
MFG
Octavia 1Z Sport Edition Lautsprecher defekt Garantie?
- Wodhanaz
- Motor: 1,8TFSI
- Kilometerstand: 22489
Gruß Carsten
Mein O² V/RS für Arme
O² Sport Edition 1,8 TFSI - Black Magic Perleffekt
- Motor: 2.0 TDI, 140PS
Re: Octavia 1Z Sport Edition Lautsprecher defekt Garantie?
bei Motor, Getriebe und Fahrwerk greift die Zusatzgarantie zu 100 %(wenn Teile getauscht werden) . Bei der Elektrik im Fahreug kann es sein, das die da nicht greift. Die haben da so eine Auflistung was geht und was nicht.
Hab dieses Jahr einen neuen Tubo auf die Zusatzgarantie bekommen, hatte jedoch noch Geräusche im Getriebe, wo dann das Getriebe geprüft und das G.-Öl gewechselt wurde. Dieser Wechsel musste ich dann selber begleichen.
Am besten beim
vorbei schauen und nachfragen. Der kann die Freigaben nachschauen.
Am besten beim
