Scheinwerferreinigungsanlage wegrüsten?
Sassi1980
- Motor: Diesel 140 PS 2.0TDI
- Kilometerstand: 160000
Re: Scheinwerferreinigungsanlage wegrüsten?
Hab jetzt einfach die Sicherung gezogen. Da kann ich wenns ist auch einfach wieder reinklipsen
Endlich hey. Das hat mich so aufgeregt das gespritze
Goldi
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 68000
man kann es auch mit anderen Werkstattdiagnosesystemen ausprogrammieren. Ich habe z.B. Bosch KTS (ESitronik) und kann bei mir dem entsprechenden Steuergerät sagen, dass das Fahrzeug keine Waschanlage hat. Dementsprechend wird sie dann auch nicht mehr angesteuert.
Zuletzt geändert von Goldi am 26. Dezember 2011 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Tom001
- Motor: RS TDI 170 (?) PS
Man kann auch die Ansteuerzeit ändern. Sprich du mußt länger den Hebel für die Scheibenwaschanlage ziehen ,damit die Scheinwerferreinigungsanlage anläuft. Hab ich bei mir machen lassen ,per Programmierung (ich glaub VCDS). Ist ganz angenehm und man nimmt die Anlage nicht ganz außer Betrieb.
Gruß Tom
Gruß Tom
Schwarzes Dieselauto
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
So ist es. Ich habe bei mir die Ansprechzeit auf 2 sekunden programmiert. Erst nach dieser Zeit springt die SRA an. Reicht völlig. Das 5er Intervall habe ich gelassen. Sollte ich mal mehr als 2 sekunden sprühen müssen, unterbreche ich einfach kurz, weil das nächste Mal sprühen ist ja dann das Zweite vom fünfen, wo nicht vorne gesprüht wird. Passt wunderbar.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
- drzook
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 326101
Hallo!
Viele Grüße
drzook
Geht das noch? Mit wurde gesagt seit Facelift geht das nicht mehr. Ich hätte das nämlich auch gerne wieder.Boe hat geschrieben:... Ich habe bei mir die Ansprechzeit auf 2 sekunden programmiert. ...
Viele Grüße
drzook
Spezialisten sind Leute, die nur eine Saite auf ihrer Fidel haben. (Henry Miller)
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Morgen habe ich ein Termin genau das zu machen...
Ich lasse euch wissen ob es beim FL (MJ2012) geht oder nicht.
mfg
Dave
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
- Dollar-dave
Also...
nach fast 1,5Std am diagnosegerät folgende ergebnisse:
Trännenwisch deaktivieren -- geht
Verzögerung der SRA -- finden die nicht, also ging nicht
Lenkhilfe, wollt eine Stufe leichter haben (ging am frühere Modele) -- ist ausgeblendet, also ging nicht.
Meint der
das es vielleicht einfach zu früh ist für den 2012 Model aber kann auch nicht sagen ob es eventuel später gehen tät.
mfg
Dave
Meint der
mfg
Dave
- Boe
- Mieser Peter
Stimmt. Es fällt mit wieder ein. Beim FL ist es nicht mehr möglich, die Zeiten einzustellen. Da gab es auch mal einen Fred drüber. Finde ihn aber gerade nicht.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Frage! Um die Ansteuerzeit für die SRA zu erhöhen, bin ich doch beim VFL im Steuergerät 09 Anpassungskanal 04 richtig, oder?
Aktueller Wert ist 1000ms, müßte doch heißen, wenn ich auf 2000ms erhöhe, dann hab ich 2 Sekunden ehe die SRA reagiert?!
- Stg 09 Anpassungskanal 04 SRA.jpg (54.57 KiB) 2011 mal betrachtet
Gruß Stephan
- Cardriver
- Motor: 2.0 TDI 103KW
- Spritmonitor-ID: 502788
Ich meine zu glauben, das es die Zeit ist, wie lange gespritzt wird.
ich glaube ich hab die auf 200 oder sowas. zu kurz und es kommt nur bissel Schaum und zu lange, hat der Behälter auf einmal nen Loch
Ich denke was du suchst ist die ...Verzögerung oder wie es genau heißt.
dort dann die 2000ms eingeben.
Ich hab das über die länge Codierung gemacht dazumals.
