Multifunktionslenkrad nachrüsten
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Re: Multifunktionslenkrad nachrüsten
der dreispeichig Lenkrad im RS ist auch nicht leder ganz rum.
habe ich selber im letzten gehabt.
mfg
Dave
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
Bei Deinem Baujahr mit den genannten Ausstattungen kommt nur das 1K0 953 549 BK in Frage.Kesandal hat geschrieben:Welche Teilenummer muss man Lenksäulensteuergerät denn nun haben?
Dennoch, Angabe ohne Gewähr.
Kesandal
- Motor: 1.9 TDI
Danke für Deine Antwort L.E. Octi.L.E. Octi hat geschrieben:Bei Deinem Baujahr mit den genannten Ausstattungen kommt nur das 1K0 953 549 BK in Frage.Kesandal hat geschrieben:Welche Teilenummer muss man Lenksäulensteuergerät denn nun haben?
Wie kommst Du denn darauf das nur das BK passt?
Laut der Ross-Tech liste
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions sollte eigentlich jede Highline-Variante (Typ2) passen.
Das einzige was mich noch verwirrt ist die LIN-Version.
Brauche ich zwingend 2.0 oder kann es auch die 1.3er sein
Wenn ich nämlich auch die Highline-Version mti LIN 1.3 nehmen kann, hätte ich hier ein Lenksäulensteuergerät
1K0-953-549-G für 50 Euro.
Danke
Kesandal
Edit:
LIN 1.3 BUS vs. LIN 2.0 Bus
ich gebe mir mal selbst die Antwort, welche ich in einem Golf5 Forum gefunden habe.
Also kann ich das 1K0-953-549-G nehmen ?!OK,dann reicht Dein Steuergerät aus mit Lin Bus 1.3,wenn Du jetzt ein 12Tasten verbauen wollen würdest,dann bräuchtest DU ein LinBus 2.0 Steuergerät
Ich habe im Teilekatalog geschaut welches Lenksäulensteuergerät für MJ07 gelistet ist. Und da bleibt dann fürKesandal hat geschrieben:Wie kommst Du denn darauf das nur das BK passt?
die jeweilige Ausstattung und Angabe Bauzeitraum nur das BK übrig. Andere waren für vor oder nach 2007. Ob
die dennoch passen weis ich nicht.
- Annihilator
- Motor: 2.0 CR TDI 170PS
- Kilometerstand: 15000
bevor ich meine Nach-Weihnachtliche Einkaufsliste auf Reisen schicke, macht mal bitte nen kurzen Check (denke das sollte so passen !?)
- Multifunktionslenkrad RS für Radio und Telefon (Freisprechanlage Bluetooth I (PT3) habe ich) ohne Schaltwippen und Airbag
- Kabelsatz für Multifunktionslenkrad (Artikel 3T0 971 584)
- Steuergerät für MFL (1Ko 953 549 CH)
Airbag von Serienlenkrad passt ja ...
PS: vielleicht gleich das mit den roten Nähten 8)
greetings
Thorsten (Annihilator)
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
2013: A4 Avant Sport Quattro
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
schau mal vorher nach ob dein lenksäulensteuergerät nicht sogar schon das mfl unterstützt, dann kannst dir das steuergerät schon mal sparen und dann solltest du dich mal erkundigen ob dich nicht noch nen neuen schleifring für das mfl brauchst
- Annihilator
Also das ich nen Schleifring benötigen würde kann ich mir bei meinem RS nicht vorstellen, ist doch seit Jahren Serie ... oder?
Da ich nicht so leicht zu meinem
komme, tu ich mir schwer was aus zu lesen.
Aber falls sich jemand im Raum Wien/Wien-Umgebung findet - gern. Nur was müsste dann an Daten vorliegen um zu wissen, dass das vorhandene Steuergerät für MFL was taugt ?
greetings
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Schau mal nach, welches Lenksäulensteuergerät verbaut ist, denn das von dir genannte ist definitiv das falsche! Dies geht nur für Vorfacelift, du benötigst sehr wahrscheinlich das 5K0 953 569 B
- Annihilator
Die Bezeichnung habe ich vom Produktfoto abgeschrieben - muss somit nicht unbedingt das korrekte sein. Denke aber die von Skodateile-CZ werden das richtige anbieten
Und wie komme ich ohne große Bastelei zum "verbauten" Steuergerät ?
Und wenn es wie von Dir genannt, diese Nr. drauf hat, dann benötige ich kein anderes ??
greetings
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Skodateile.cz bietet ein anderes STG an, allerdings beim Superb! Ich habe dort auch nachgefragt und das vom Superb genannt bekommen.
Ohne Bastelei an die Nummer kommst du nur mit einem Diagnosescan. Da wird dir die Nr. vom STG direkt angezeigt
