Scout
sancho-usa
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103kW
Kilometerstand: 149000
Re: Scout
Beitrag von sancho-usa »
also, das Bild kommt noch. Habe im Moment nur viel zu tun, und seit einer Woche habe ich auch noch einen 8 Wochen alten Hundewelpen zu Hause, der fordert meine ganze Aufmerksamkeit!, lol! :D :D :D
Ich bin viel im Ausland unterwegs, Skandinavien, Italien, Kroatien, Bosnien.....und da of weit weg von zivilisierten Straßen, und genau da brauche ich das Licht! Zusätzlich fahre ich neben meinem Studium noch LKW; Kies und auch Holz...da ist gutes Licht auch viel Wert, wenn man sich Ladeplätze im Wald oder sonst wo ansieht!
Hier in Europa, insbesondere in der normalen Strassenwelt, davon nehme ich mal Skandinavien aus, ist das originale Licht mehr als ausreichend! Aber wie einst ein berühmter Philosoph sprach: "mehr power!" Der Lampenbügel ist mittlerweile eingetragen, jetzt arbeite ich nur noch an einer Höherlegung, einen Teil der Teile hab ich schon, wenn der Rest kommt werde ich nach dem Einbau hier ausführlich berichten!
Wegen dem Holz...ich hab die Rechnung gerade nicht zur Hand, aber den Austausch kann man ohne weiteres selbst machen (Radioblende ist gesteckt, Aschenbecher, bzw. Ablagefach sind 2 Schrauben und Schalthebeldings ist auch gesteckt), und die Teile waren glaube ich weniger als 200 Eurosen. Ich hab damals alles machen lassen, da mir das Autohaus noch was schuldig war wegen der Farbe (ich berichtete)!
MFG sancho-usa
sancho-usa
Modelljahr: 2012
Re: Scout
Mein Höherlegungsbausatz ist eingetroffen!
Kolbenstangenverlängerungen, Spaccer für die Federn und Federwegsbegrenzer.
Preis ca. 1000€ mit Gutachten für die Spaccer. Gesamtumbau dann über Einzelabnahme!
Jetzt brauch ich nur noch ein paar richtig warme Tage, da meine Halle leider ned beheizt ist und ich zugeben muss, dass ich nicht mehr gerne unte 10 Grad Schraube, wenns ned unbedingt sein muss! :D
Mfg
sancho-usa
Modelljahr: 2012
Re: Scout
Hier die verprochenen Bilder vom Fernlicht!
Leider in schlechter Qualität!
MFG
Pfadfinder2012
Re: Scout
Beitrag von Pfadfinder2012 »
8) Es werde Tag 8)
Pfad
Re: Scout
Beitrag von Pfad »
kannst du mir bitte sagen, wie ich auch zu dem tollen Holzdekor komme? Habe einen Octavia
Scout 4x4, DSG ,TDI bestellt. soll (hoffentlich im Juni 2012 kommen.)
Kann ich das Hozdekor noch nachbestellen? Wird es dann in der Fabrik eingebaut ?
Über baldige Antwort würde ich mich freuen. Mail strebemedia@web.de
sancho-usa
Modelljahr: 2012
Re: Scout
das Holz stammt vom Ambiente! Kostst ca. 200€ oder etwas weniger und man kann es selbst einbauen!
Solltest Du es einbauen lassen, denke ich das Autohaus wird Dir ca. 30 min berechnen!
Ab Werk gibt es das leider nicht! Ist die Radioblende, der Aschenbecher/Ablage und die Schaltkulisse!
MFG sancho-usa
rapo
Motor: 1,9 TDI 4x4 ATD
Kilometerstand: 222000
Spritmonitor-ID: 473888
Re: Scout
Beitrag von rapo »
Servus,
ich bin ja mal sehr gespannt, wie dein Scout dann ausschaut wenn der noch höher ist. Also ich finde ja das der Octavia II (mit Schlechtwege) oder Scout allgemein schon eine sehr gesunde Höhe haben ;)
Würde auch gerne meinen näher Richtung Himmel haben, aber ich komm dann immer mit der ABE in die quere, da meiner kein ESP hat. :(
Wann ist denn der Einbau angestrebt?
grüße
rapo
Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen Allrad lenkt.
Mein 1.9TDI 4x4
sancho-usa
Modelljahr: 2012
Re: Scout
Für die reine Höherlegung von www.spaccer.com gibts ein Teilegutachten für genau dein Auto!
Den Einbau mache ich, wenn der Golf aus der Werkstatt kommt und die Temperaturen wieder steigen, da meine Schrauberhalle nicht beheizt ist!
MFG
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Re: Scout
Beitrag von Boe »
Hallöchen,
sobald die Dinger drin sind, bitte Fotos, wenn möglich mit einem FeldWaldWiesen Anhänger dazu, weil ich sehe möchte, ob da nicht doch eine Knickdeichsel am Anhänger von Nöten ist. Die vier Dinger heben den Scout verdammt hoch.
Grüßle vom Boe
sancho-usa
Modelljahr: 2012
Re: Scout
Ein kleines Update:
die Höherlegung werde ich demnächst einbauen, jetzt is es ja wieder schön warm:
Auf Garantie wurde gewechselt bzw. wird demnächst gewechselt:
1. Kofferaum, Ladekannte mit dem kleinen Plastikteil welches das Gegenstück zum Heckklappenschloß ist (ist im Winter gebrochen)
2. Zündschloss, es hakt
3. Türgriff, Fahrertür, ist locker
MFG sancho-usa
