Beheizte Außenspiegel - Drehknopf kaputt?
- Motor: 2.0 TDI Elegance
- Kilometerstand: 115000
so, kaum sind's ein paar Grad kälter, möchte man gleich mal ausprobieren, ob die beheizten Außenspiegel auch funktionieren. Bei mir funktionieren sie augenscheinlich nicht, zumindest merke ich keinen Unterschied und die Scheiben sind höchstens nach 15 Minuten Fahrt enteist. Einen Verdacht habe ich: mir scheint es, als ob der Drehknopf für die Außenspiegel kaputt ist. Korrekterweise muss ich doch den Knopf auf das Heizsymbol stellen, was bei mir aber nur andeutungsweise funktioniert. Der Knopf bleibt nicht in dieser Position, sondern rutscht einfach runter.
Ich habe das einfach mal gefilmt: http://www.youtube.com/watch?v=xS7lRV_o ... e=youtu.be
Oder ist es normal, dass der Knopf nur ungefähr in der Position des Heizsymbols bleibt?
Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, alles paletti. Einen mechanischen Defekt (Kabelbruch oder so) schließe ich spontan aus, schließlich funktionieren beide Spiegelheizungen nicht.
Danke für ein paar Tipps!
- insideR
- Violaolist
Re: Beheizte Außenspiegel - Drehknopf kaputt?
Die Position ist jedenfalls normal.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Ich will es jetzt nicht 100% behaupten aber komplett rundum drehen kann ich meinen Knopf nicht, nur bis zum Heizsymbol und wieder lingsrum zurück.
Mein Auto mit Bildern
![Bild](http://images.spritmonitor.de/159168.png)
- Bonsai-San
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI / DSG
- Kilometerstand: 10000
- Spritmonitor-ID: 708480
Position stimmt wie InsideR schon geschrieben hat.
was meinst du allerdings mit es dauert 15 min bis die Scheibe frei ist ??
- Motor: 2.0TDI 103KW
Doch, den kann man rundum drehen. Bei mir zumindest.Chris80 hat geschrieben:Ich will es jetzt nicht 100% behaupten aber komplett rundum drehen kann ich meinen Knopf nicht, nur bis zum Heizsymbol und wieder lingsrum zurück.
OK, dann dürfte es daran ja schon mal nicht liegen.
Naja, es dauert halt sehr lange, bis die Spiegel frei sind, und ich denke mal, dass sie einfach durch die Fahrt etwas enteisen und nicht durch die Funktion der Außenspiegelheizung. Würde sie korrekt funktionieren, müsste ich ja binnen Minuten gute Sicht haben, funktioniert ja bei der Heck- bzw. Frontheizung auch.was meinst du allerdings mit es dauert 15 min bis die Scheibe frei ist ??
- insideR
- Violaolist
Ja, ne, is klar. Reibungswärme oder was?magguz hat geschrieben:ich denke mal, dass sie einfach durch die Fahrt etwas enteisen
Oha, jetzt glänze ich mit meinen Physikkenntnissen ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Nein, ich fahre ja nicht mit komplett vereisten Spiegeln los, aber ich habe noch nicht bemerkt, dass da jemals irgendwas weggeschmolzen wäre. Ich sprüh's ab bzw. wisch mal mit der Hand drüber, während der Fahrt wird die Sicht dann vielleicht etwas klarer (weil etwas Eis/Schmutz abfällt), aber ich merke keinen Effekt wie bei der Front-/Heckscheibe. Ich muss es aber noch mal genauer prüfen, meine Vermutung war der seltsame Drehknopf, daher habe ich noch nicht weiter geschaut.
- Bonsai-San
- Modelljahr: 2015
Also eigentlich fangen die Spiegel schnell an zu "Qualmen", da haste recht.
Kontrolliere doch mal die Sicherung
Ich bin wohl blind. Ich finde keine Sicherung in der Beschreibung, die danach klingt, für die Außenspiegelheizung zuständig zu sein. Weiß jemand, welche das ist? (Octavia 2 2007 VFL)
