Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Pfadfinder2012
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Beitrag von Pfadfinder2012 »
Evtl. hat es ja mit dem Baujahr zu tun
Ja deswegen wundere ich mich ja. Denn hier steht das nur alle RS und 4x4 bis EZ 2009 die "normalen" RüLi's nehmen können.
Wenn, dann müsstest Du die Normale Version der RL preislich unterscheiden
....Da hast du recht, aber ich habe bei Amazon nicht die RüLi's mit bereits integrierten Lastwiderständen gefunden und die bräuchte ich ja theoretisch => könnte ich mir aber sparen, da es ja scheinbar auch schon mit den "normalen" funktioniert hat. Außerdem wollte ich mir halt gern die Can-Bus-Dingense schenken, weil ich bei meinem neuen Auto nicht gleich in irgendwelche Kabel schneiden will, auch wenns eigentlich kein großer Akt ist.
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Die rot/schwarz - Version ist gerade für 162€ direkt bei Amazon zu haben:
http://www.amazon.de/Dectane-LITEC-RSK0 ... sim_auto_3
morfeus
Motor: 1,6 MPI
Kilometerstand: 43000
Beitrag von morfeus »
Ich habe am freitag die rot/rauch bestellt(Amazon 154€) und heute geliefert und gleich eingebaut. Ist zwar ne kleine fummellei mit den schrauben und den steckern da sie nicht wirklich genau beschrieben sind welcher wohin kommt und wierum er dann eingesteckt werden muß, aber es hat geklappt.
LED Rückleuchten.jpg (225.59 KiB) 2290 mal betrachtet
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Beitrag von spot »
Was hast Du für eine Wagenfarbe? Ist das Platingrau oder Anthrazit?
Grüsse SPOT
morfeus
Motor: 1,6 MPI
Das ist platin grau, fällt derzeit nur nicht so auf weil er dreckig ist und whrscheinlich weil die sonne drauf stand beim bilder machen.
Primetime
Motor: 1.8 TSI DSG
Beitrag von Primetime »
@morfeus:
Kannst du bitte mal ein Bild von hinten machen?
Habe ebenfalls einen plaingrauen, würde mich mal interessieren wie er damit aussieht.
Danke,
Christian
Octavia II Combi Elegance 1.8 TSI DSG FL
  • Platingrau Metallic
  • Licht- & Design-Paket, Spiegelabbl. in & auß.
  • BT FSE Premium, Duo schw./schw., Dachreling silber
BD: KW37/2011 PD: KW11/2012 LD: KW13/2012
Ronny12619
Primetime
Motor: 1.8 TSI DSG
Und wo sehe ich da einen platingrauen Octavia?
Ronny12619
Ich bin ein Mann, und bei Männern gibt es nur Grundfarben. Das ist grau.
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von subversion.2000 »
Ich sehe auf dem Bild von morfeus und meinem Auto auch keine Unterschied in der Farbe.
Vielleicht ist das ja anthrazitplantingrau.
