Einbau der Parrot FSE - Frage
D@niel
Motor: 1.6 TDI
Beitrag von D@niel »
Hat jemand diese Kombination verbaut?
Zuletzt geändert von D@niel am 5. April 2012 12:15, insgesamt 5-mal geändert.
Daniel
Octavia 1Z FL, Combi 1.6 TDI, Ambiente in "Black-Magic Pearl"
"Sony XAV-AX1000" - "W8 Innenraumlampe"
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Swing mit Parrot MKi9000
Beitrag von mojo73 »
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
D@niel
Motor: 1.6 TDI
Danke, dann kann ich ja einkaufen :-)
Daniel
D@niel
Motor: 1.6 TDI
Re: Parrot MKi9000 für mein Swing gekauft - Oha...
Meine Fresse, hab nun die FSE hier und zusätzlich noch die passenden Adapterkabel. Freunde, mir wird da Angst und Bange.
Eine Flut an Kabeln und Steckern. Ist das wirklich alles Plug'n Play oder bekomme ich da richtig Stress? Bin da nicht so der Fuchs.
Daniel
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Beitrag von Octavia2008 »
hab bei mir auch eine Parrot FSE verbaut, war allerdings eine Evo3000 oder so.
Bei der Mittelkonsole musste ich auf einer Seite die Plastikstreben im Radioschacht herausschneiden, damit das Adapterkabel Platz hatte.
Da beim Radio kein Zündungsplus anliegt, musste ich einen Sicherungssockel für das Zündungsplus im Sicherungskasten nachrüsten. http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=40895
... also bei mir kein Plug & Play ...
2012 VW Touran Sky
D@niel
Motor: 1.6 TDI
Moin, ich dachte das Swing läßt sich durch das lösen von 4 Schrauben ausbauen? Leider hat nur die Climatronic 4 Schrauben, nicht aber das Radio. Sagt mir bitte nicht, das es Haken gibt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind und ich dafür eine Werkstatt aufsuchen muß.
Daniel
Der Thüringer
Re: Wie baue ich das Swing aus?
Beitrag von Der Thüringer »
Hi!
Du mußt die Blende vom Radio auch noch abziehen, ist nur darauf gesteckt, dann siehst Du die 4 Schrauben! :wink:
P.S. Ich habe Dir mal eine PDF - Datei, per E-Mail geschickt, vielleicht kommst Du dann besser klar!
Gruß!
D@niel
Motor: 1.6 TDI
Re: Einbau der Parrot FSE ist fehlgeschlagen
Da steige ich komplett nicht durch. Möglich das man echt nur ein paar Kabel zusammenstecken muß, aber ich blicke es nicht. Das Adapterkabel hat gefühlt 20 Enden und das per Parrot 50. Die Beschriftung ist einfach nur irreführend und für die BlueBox ist auch kein Platz. Muß wohl hinter das Handschuhfach.
Was dürfte der Einbau in einer Werkstatt wohl ca. kosten?
Daniel
purzelbaer007
Modelljahr: 2016
Motor: 1.8 TSI, 180PS
Beitrag von purzelbaer007 »
ich habe vor einigen Jahren die PARROT MKi9100 in einen Mazda6 inkl. Bose Soundsystem verbaut. Hatte die gleichen Bedenken wie Du, habe mich aber nicht beirren lassen. :wink:
Die Kabel kannst Du gar nicht vertauschen, da es fast ausschließlich um Kompaktstecker handelt. Vorausgesetzt, Du hast das richtige Adapterkabel besorgt. :oops:
Die blaue Box habe ich schön verpackt (Schaumstoff) und hinter dem Radio platziert. Du wirst sicher eine geeignete Stelle finden. Achte aber darauf, dass das Teil später nicht klappern kann! Sonst musst Du den ganzen Kram noch einmal ausbauen. :evil:
Ich wünsche Dir viel Erfolg
Purzelbaer007
D@niel
Motor: 1.6 TDI
Das Adapterkabel ist von Parrot für VW/Audi/Skoda. Trotzdem bleiben da am Ende ziemlich viele losen Enden über. Hab das mal zusammengesteckt und irgendwie ist da ein Kästchen über, das vorher im Radio war, nun aber nicht mehr. Diese "Mute" Stecker passen überhaupt nirgens ran.
Daniel
