neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Hallo, vielen dank für Ihre Antworten und Hilfe. Bin zwar selten hier aber immer wenn ich Hilfe brauche kann ich bei euch vorbei schauen.
Ich werde euch weiter empfehlen.
Gruss
Darius
Gruss
Darius
Skoda Octavia II Lim. Elegance 2.0 TDI Black-Magic
municheast
- Motor: 2.0D/140PS
- Kilometerstand: 88000
wieder Bremsen und die Scheiben
Ich habe Code-Bibel vom darkking gelesen, die Posts bzgl. der Grösse und Dicke der Scheiben auch.
Es werden die Front- und Hinteren Bremsscheiben und Bremsklötze bei mir ausgetauscht.
Ich bin immer noch unsicher welche soll ich kaufen? Kann mir bitte jemand helfen? Siehe Bild.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- skoda_spezifikation_detailed.jpg (242.14 KiB) 7626 mal betrachtet
Octavia 4x4 Elegance Combi, Typ: 1Z5, 2.0Diesel/140PS, Bj. 03/2008
municheast
- Motor: 2.0D/140PS
Mojn,
halber Nacht gesucht und -hoffe- gefunden
Würde ich nur noch die Dicke der Scheiben wissen....
Help!
Bei mir steht eben die 1KF, also laut dem Thread weiter gelesenSpec!4list hat geschrieben:
Siehste du auch anhand der PR-Nummer auf dem Aufkleber in der Reserveradmulde oder im Serviceheft.
288 Scheiben: 1ZE oder 1ZP
280 Scheiben: 1ZF oder 1ZM
255 Scheiben: 1KD
260 Scheiben: 1KF
gehe ich davon aus die vorderen Scheiben sind die 280'er und die hinteren 260'ern. Richtig?Spec!4list hat geschrieben:
312/286 ist beim Octavia nur im RS verbaut. Hast mal nach der Nummer für die HA geschaut? Wenn hinten 260 verbaut ist, ist vorn die 280 drauf. Falls hinten 255 drauf sind, hast du vorn die 288 Scheiben.
Help!
- Spec!4list
Nein, die von dir zitierte Aussage stimmt so nicht.
Der 2.0 Tdi hat vorn 288x25mm Scheiben. Sieht man nur anhand des verbauten Bremssattels. Steht auf dem Bremssattel FS-III drauf, sind 280x22mm Scheiben verbaut. Steht nichts drauf, ist es die 288x25mm Scheibe.
Hinterachse lässt sich anhand des PR-Codes auf dem Serviceaufkleber ablesen - in deinem Fall 260mm
municheast
- Motor: 2.0D/140PS
Danke!
welche Bremsscheiben und Beläge Octavia
brauche neue Bremsscheiben und Beläge vorn für meinen Octavia Combi BJ 2005 2li TDI 103kw, nun wird aber immer nach eine PR-Nummer gefragt die ich in meinen Unterlagen nicht finden kann kann mir irgendwer weiterhelfen?
mfg
karlchen
mfg
karlchen
Re: welche Bremsscheiben und Beläge Octavia
Du brauchst 288x25 mm Bremsscheiben.
PR Nummer 1ZE.
Habe Deine Anfrage auch in einen bestehenden Thread verschoben.
PR Nummer 1ZE.
- Piddy99
- Motor: RS 2.0 TDI PD 170PS
- Kilometerstand: 170000
Re: Ein Lob an die Bremsanlage
...ud welche Scheiben-Belag-Combi steht auf der Wunschliste ??? Ich steh demnächst auch vor der selben Entscheidung...RS200@raceblue hat geschrieben:
Deshalb kommen da beim Wechsel ziemlich sicher EBC-Teile zum Zug.
V/RS Combi TDi
Race Blue ...it´s a PD not a CR... mit neuen PD-Elementen. Skoda-RR-Aktion sei Dank
MJ 2008 - 07/2007
MJ 2008 - 07/2007
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@Piddy99
Meine Favoriten sind im Moment:
EBC-Black Dash Disc + EBC-Redstuff Bremsbeläge
Eventuell nehme ich aber auch die EBC-Turbo Groove Disc.
Diese soll noch besser gegen das Heißfading helfen, ist aber nach Erfahrugnsberichten im Netz teilweise ganz schön laut.
- Piddy99
@RS200@raceblue : Die Combi hab ich mir auch angeschaut, (EBC-Black Dash Disc + EBC-Redstuff Bremsbeläge)... obwohl ich mir mit den Redstuff´s nicht sicher bin, ob die evtl nicht nen Tick "zuviel des Guten für meine Anwendung" sind.RS200@raceblue hat geschrieben:@Piddy99
Ich pendle noch zwischen den EBC- Blackstuff Ultimax und den Redstuff´s...
Halt mich mal auf dem Laufenden, wenn Du die Kombination bei Dir verbaut hast. Gerne auch via PM. Danke vorab.
V/RS Combi TDi
MJ 2008 - 07/2007
MJ 2008 - 07/2007
