Ein paar Fragen zum 1,9 TDI (EZ 08/2007)
gecco
Motor: 1,9TDI DPF
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von gecco »
Hallo an alle,
wir haben uns gestern unseren ersten Skoda gekauft. Es ist ein schöner, gebrauchter Combi in weiß. Natürlich wirft so ein Kauf jetzt viele Fragen auf, die man im Vorfeld nicht so bedacht hat. Insbesondere zur Freisprecheinrichtung, die aber an anderer Stelle hier schon gut erklärt werden und dann mal ausprobiert werden können wenn das Auto am 30.3. Beim Sodahändler abgeholt werden kann.
Aber zur eigentlichen Frage:
Zwei große optische Manko haben wir gefunden, die aber nicht kaufentscheidend waren. Zum einen starke Beanspruchung an den Einstiegen, da werden wir Alueinstiegsleisten drüber setzten und gut. Habt ihr da vielleicht eine gute Quelle für passgenaue und optisch edle Alu oder Edelstahlleisten?! Sehr gerne in Skodaoptik?
Zum Anderen sind die beiden Autoschlüssel so abgewetzt, dass sie alles andere als schön sind. Kann ich mit da neue Transponder für kaufen und SELBST auf das Auto codieren? Bei meinem alten Fahrzeug ging das so: schlüssel in Zündung stecken und Zündung einschalten, danach den öffnen-Knopf am Schlüssel drücken und Zündung aus. Somit war die Schließung programmiert. Die Wegfahrsperre natürlich nicht, dafür war bei Opel ein kleiner herausnehmbarer Chip zuständig, der dann in den neuen Schlüssel eingesteckt wurde und fertig. Lange Rede kurzer Sinn, gibt es diese Möglichkeit auch beim Octavia, denn die bei eBay angebotenen Klebefolien/Schalen würden nicht viel bringen, weil das Gummi der Tasten fast durchgescheuert ist und das durch Schalen oder Folien ja nicht verdeckt wird!
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten. Sobald das Auto da ist, folgen natürlich Fotos!!!
Zuletzt geändert von gecco am 17. März 2012 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
gecco
Motor: 1,9TDI DPF
Spritmonitor-ID: 5
Re: Ein paar Fragen zum 1,9 TDI (EZ 08/2007)
Beitrag von gecco »
Und, völlig vergessen:
Wie ist der Verbrauch beim 1,9TDI realistisch? Bei sportlicher und moderater Fahrweise? Im Netz findet man Aussagen von 5,1 bis 6,5 Litern... Wollte einfach mal von den erfahrenen Fahrern was dazu hören!
Wikinger
Motor: 1.9 TDI DPF DSG
Kilometerstand: 178
Spritmonitor-ID: 450362
Beitrag von Wikinger »
Also meiner nimmt sich im Schnitt 6 Liter, allerdings bin ich auch selten als Bremse unterwegs und schöpfe auch ganz gern mal das Beschleunigungsvermögen des Wagens aus.
Urlaub am schönsten Strand der Insel Rügen!
http://www.hauslooks.de
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
5,8 Liter.... Viele hier haben auch Traumwerte von 4 Litern, ich aber nicht.
gecco
Motor: 1,9TDI DPF
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von gecco »
Ja, Linksschleicher bin ich sicher nicht. Mein alter Astra hat sich 10 Liter rein getan, also alles im grünen Bereich. Habt ihr noch Tipps wegen Einstiegsleisten und Schlüsselproblem?
jenjes
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
Kilometerstand: 488000
Beitrag von jenjes »
Wegen der Einstiegsleisten
Skoda bietet welche für ca. 90,- Euro an. Vorn mit Edelstahleinlage. Musst mal hier http://www.skoda.de/index.php?e=348-9-5-2-6 die .Pdf des Zubehör-Katalog laden.
meiner
Wikinger
Kilometerstand: 178
was das Schlüsselproblem betrifft:
Da gibt es in der Bucht Keycover für alle VAG Fahrzeuge. Die werden einfach über den Originalen rüber gesteckt. Codieren ist dann natürlich auch nicht nõtig.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Beim Schlüssel muß man zwischen FunkFernBedienung und WegFahrSperre unterscheiden. Ersteres läßt sich selbst erledigen, letzteres nur beim :) am VAS-Tester.
P.S. Es gibt Keycover aus Silikon, welche den Schlüssel komplett umschließen. Beispiel
gecco
Motor: 1,9TDI DPF
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von gecco »
Hi, mit dem Schlüssel dachte ich hier dran:
http://item.ebay.de/viewitem?itemId=280 ... 0787505984
Hoffe nur, dass das auch passt?!
Einstiegleisten habe ich auch schon im Katalog gefunden, also warte ich jetzt sehnsüchtig auf die Abholung des Autos!!!!
