Dritte Bremsleuchte defekt - Kompletttausch oder öffnen?
				Larz
- Motor: 1,6l Benziner, 102 PS
- Kilometerstand: 140000
- Spritmonitor-ID: 416443
bei meinem Octavia Tour Bj. 2005 ist die dritte Bremsleuchte defekt.
Habe das Teil mal ausgebaut aber ich sehe auf den ersten Blick keine Schrauben o.ä..
Bekommt man das Teil auf um die Birne zu tauschen oder muss ich es gar ganz tauschen?
Danke für eure Antworten
Larz
Larz
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: Dritte Bremsleuchte defekt - Kompletttausch oder öffnen?
Eigentlich wird das Bauteil komplett getauscht.
Du kannst mit etwas Geschick die Bremsleuchte öffnen. Aber dann musst Du defekte LED's tauschen und ggnf. Leiterbahnen nachlöten etc und alles wieder ordentlich abdichten. Mit einfach Birnchen tauschen ist da nix.
Ist das Teil von innen nass?
				Larz
Ob es feucht ist, muss ich heute Mittag mal prüfen. Wäre es dann ggf. ein Kulanzfall bei Skoda? Habe mittlerweile hier gelesen, dass das ja des Öfteren vorkommt.
Kennt jemand eine "gute" Adresse für Ersatzteile? Bei ebay gibt's gerade nur eines das nicht ganz heile ist und bei den üblichen Anbietern bekomme ich als Ersatzteile immer nur Birnchen angeboten...
Danke nochmal
Larz
Danke nochmal
Larz
Das Problem mit der Feuchtigkeit in der Bremsleuchte betrifft überwiegend den O2. Beim O1 kommt das eigentlich nur bei den Bremsleuchten im RS Spoiler vor. Daher meine Frage. Wenn alles trocken ist, könnte es auch ein Kabelbruch sein.
Das Ding wirst Du auch nicht in irgendwelchen Ersatzteilshops bekommen da zu Fahrzeugspezifisch und kein Verschleißteil. Mit Glück bei Ebay oder vlt. hier im Forum. Ansonsten für 50 € beim Händler.
				Larz
Moin und danke für die Info! Feucht scheint da nix zu sein, wenn ich Kabelbruch höre, könnte ich allerdings
Werde wohl mal auf ebay warten bis zum nächsten TÜV-Termin
Larz
Larz
Bevor Du eine andere Bremsleuchte kaufst. Bau die alte doch mal aus und teste die Funktion an einer 12 Volt Spannungsquelle. Falls wirklich ein Kabelbruch in der Zuleitung vorliegt, nützt Dir nämlich eine neue Leuchte auch nichts.
						- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Und wenns ein Kabelbruch ist, wird dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Durchführung Karosse-Heckklappe sein. Oder noch der ominöse Stecker hinter der linken Verkleidung im Kofferraum.
							Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
				Larz
Danke für eure Tipps, werde die Leuchte am WE (wenn's hier denn mal nicht regnet) dann ausbauen.
Ist die Beleung der Pins (plus und minus) ersichtlich?
Larz
Larz
- Octi_TDI
Bestimmt, plus in Richtung rot, Minus in Richtung braun.
