Kalle's O2 FL Combi mit Vialle LPdi
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Re: Kalle's schwarzer O2 FL Combi
Beitrag von Timmey »
Schau mal hier, das Posting vom 12.Januar.
cornflake
Motor: 1.4 TSI / Vialle LPdi
Spritmonitor-ID: 454312
Beitrag von cornflake »
Habe noch ein Bild von hinten mit gleicher Motorisierung (1.4 TSI) gefunden. Hier im Posting vom 25.05.10. Da hängen die Endrohre nicht so wie bei mir.
@ Timmey:
Danke für das Bild!
cornflake
Re: Kalle's schwarzer O2 FL Combi / Umrüstung Vialle LPdi KW15
Heute habe ich, nach vier Wochen Wartezeit, meinen Octi zur Gasumrüstung gegeben. Eingebaut wird eine Vialle LPdi Autogasanlage. Am Freitag bekomme ich den Wagen zurück und werde dann am Wochenende berichten und Bilder einstellen.
cornflake
Re: Kalle's schwarzer O2 FL Combi mit Vialle LPdi UPDATE
habe nun seit knapp 3 Wochen eine Vialle LPdi Gasanlage in meinem Octavia verbaut.
Mit der Anlage bin ich bisher absolut zufrieden, ich kann keinen Unterschied zum Benzinbetrieb feststellen, kein ruckeln oder sonstiges. Einziges kleines Manko ist das der Wagen nach etwas Standzeit nicht immer beim ersten Mal anspringt. Aber mehr als Zwei Startversuche habe ich noch nie gebraucht. Der Verbraucht liegt wie erwartet ca. 20 % über dem Benzinverbraucht. Seit dem Einbau habe ich keinen Tropfen Benzin mehr verbraucht und kann nun immer mit einen Grinsen im Gesicht die Tankstelle verlassen.
Da durch den Radmuldentank 6 cm aus der Mulde heraus ragt und so kein ebener Kofferraum mehr vorhanden war, habe ich bei der Gelegenheit noch den Original variablen Ladeboden nachgerüstet. Vielen Dank dabei nochmal an occiQQ5!
Nachfolgend ein paar Bilder vom Umbau der durch einen wirklich kompetenten Vialle Partner erfolgte.
Zuletzt geändert von cornflake am 29. März 2013 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
zweiter_BSE
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 MPI 102PS "BSE"
Kilometerstand: 3500
Spritmonitor-ID: 507513
Beitrag von zweiter_BSE »
Der Umbau sieht sauber gemacht aus. Die 20% Mehrverbrauch sprechen für gute Anlageneinstellung. Wer war der Umbauer?
Schade nur, daß es für die LPdi keine "center filled tanks" (so wie in meinem Passat) gibt, das würde das Volumen und damit die Reichweite verbessern, bei gleichem Platzbedarf.
Da hat Vialle scheinbar die LPdi inzwischen so weit verbessert, daß sie recht zuverlässig anspringt, die ersten haben nach Aussage der Besitzer ja oft mehr als 2 Startversuche gebraucht.
O2 1.6 Combi Tour Trumf MJ2012 ist nun der 2. MKB "BSE" in der Familie - neben einem 2007er Passat Variant 1.6 Comfortline BiFuel
cornflake
Das Startverhalten scheint doch einigen Schwankungen zu unterliegen. Momentan startet der Wagen immer beim ersten Versuch, es gab aber auch schon eine Phase wo es beim ersten mal nicht klappt, jedoch dann immer beim zweiten mal. Drei oder mehr Versuche habe ich bisher noch nie gebraucht.
Mein Umrüster ist Tölke und Fischer in Krefeld und laut seiner Aussage habe ich eine "neue" Variante verbaut bekommen, die neben Software Anpassungen auch eine verbesserte Hardware beinhaltet.
cornflake
Tieferlegung Eibach 30/30, Spurplatten H&R 30/30
So, es gibt mal wieder Neuigkeiten von meinem Wagen. Diese Woche wurde ein Eibach Pro Kit und H&R Spurplatten verbaut.
Tieferlegung 30/30
Spurplatten 30/30 pro Achse
Jetzt schaut der Octi richtig klasse aus! Hier mal der vorher/nachher Vergleich:
Zuletzt geändert von cornflake am 6. April 2013 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
DerPedro
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Spritmonitor-ID: 557611
Re: Kalle's O2 FL Combi mit Vialle LPdi UPDATE: Eibach 30/30
Beitrag von DerPedro »
Hallo Cornflake,
ich bekomme nächste Woche meinen neuen 1.4 TSI Combi.
Habe auch 17" Räder und 30er Eibach Federn.
Jetzt überlegte ich, ob ich mir Spurplatten verbauen sollte.
Ich habe gerade gelesen, dass Du Spurplatten verbaut hast mit sonst identischer Konfiguration wie bei mir. Hast Du vielleicht Vergleichsbilder von schräg vorne oder hinten wo man sieht wie der Unterschied mit und ohne Spurplatten ist?
Das wäre super.
LG
Coming soon:
Skoda Octavia Combi "best of" in Stormblau
lino
Motor: 1.8TSI
Kilometerstand: 22500
Beitrag von lino »
30er Platten?? Pro Seite??? :o
cornflake
Ich habe 15 mm pro Seite und somit 30 pro Achse verbaut. Hätte ich vielleicht hinschreiben sollen.
@DerPedro: Ich bin mir ziemlich sicher das ich damals Bilder gemacht habe, kann sie aber leider nicht mehr finden. Ich kann, wenn denn bald mal Frühling wird und ich sie Sommer Alu's montiert habe, gerne Bilder machen. Nur mit dem Vergleich zu vorher kann ich leider nicht dienen.
