Spurverbreiterung
ralle83
Motor: RS 2.0 TDI
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 233130
Re: Spurverbreiterung
Beitrag von ralle83 »
ET Felge?
peter14
Motor: 1.8 RS
Beitrag von peter14 »
ich hab die standardalufelge von 1u 1.8 t rs
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Warum fragst du dann nicht im 1er Bereich?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
peter14
Motor: 1.8 RS
weil hier schon so ein schöner thread ist und ich dachte dass das eine allgemeine sache ist
Da es im O1 Bereich ja keine solche Threads gibt, ist Deine Intension natürlich völlig verständlich.
Nee ehrlich, ich versteh es nicht. Wenn Du den hier gefunden hast, dann hättest Du auch im O1 Forum einen passenden Thread gefunden. Zwischen O1 und O2 gibt es schon feine Unterschiede. Bitte halte Dich zukünftig daran. Ebenfalls an die Schreibweise. Danke.
FrEEzY
Motor: 1,8 TSI DSG
Beitrag von FrEEzY »
Hier mal ein Foto von meinem jetzigen Stand.
Felgen: 8,0Jx18 ET47
Spurverbreiterung 20 mm pro Seite. Bin also hinten jetzt bei ET27, hart an der Grenze 8)
Vorne sind nur 5mm pro Seite drauf. Evtl. wechsle ich hier auch noch auf 10 oder 15 mm.
Ein weiteres Foto zeigt die Lasche am hinteren Kotflügel.
Meine Frage: wie legt ihr die alle um? Es befindet sich ne dicke Schweißnaht an
der Kante. Umlegen wird da schwierig. Bin da schon am überlegen ob ich nicht
meinen Dremel raushol...
Die Lasche steht jetzt ca. 3-4 cm voll in der Lauffläche. 'n richtig schönes Messer :evil:
ET27 Spur.png (157.61 KiB) 3887 mal betrachtet
OctaviaKombi 1,8TSI-DSG Antrazit Elegance
Licht&Design-Abblend.Außenspiegel-dop. Ladebod.-Vorber.Anhängekupplung-Trennnetz-PDC vorn+hinten
BeheizVorder+Rücksitze-Teilleder-Bolero-Soundsys-Dachreling schwarz-Isofix Beif.seite-Sunset
Gel.01.06.11
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Spritmonitor-ID: 314109
Beitrag von Octi2000 »
Ich würde das definitiv dremeln, umlegen führt nur zu Korrosion hinter dem Falz, da man nicht weiß, ob auf der nicht zugänglichen Rückseite der Lack gerissen ist. (da kann sich dann prima der Gammel einnisten)
Also schön halbwegs bündig wegdremeln (diese hauchdünnen kleinen Trennscheiben sind doch herrlich :D ) , bisserl Grundierung drauf (z. B. Zinkspray o. ä. ) dann schön mit dünn Bitumen drüber und gut isses.
Octi 2000 (der seine Laschen noch hat, aber denen auch mal irgendwann zu leibe rücken möchte.)
chrissi01
Kilometerstand: 186
Beitrag von chrissi01 »
Hallo an alle,
habe zwar schon viel hier gelesen, aber so richtig schlau bin ich noch nicht geworden.
Octi, 2,0 TDI, Elegance-Ausstattung, Pallas-Felgen (7x17, 225/45/17, ET 54)
Passen da 15 mm pro Seite drunter (nur hinten) ohne dass ich die Lasche umlegen muss?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Chris
mojo73
Sollte passen.
Die Lasche umzulegen ist aber auch kein Hexenwerk. :wink:
chrissi01
Kilometerstand: 186
Hai,
danke für die schnelle Antwort.
Ist sicher richtig, aber ist ein Leasing-Fahrzeug und da möchte ich eigentlich nichts dran machen.
Chris
