Erfahrungen nach Update 24w6 / Distanzscheibe bei 1,2 TSi
Eckchen
- Motor: 1,2 TSI DSG
- Kilometerstand: 25
hat schon jemand Erfahrungen gemacht wie das Fahrzeug nach dem SW-Update 24w6 und Ergänzung einer Distanzscheibe am Turbolader (Stange) beim 1,2 TSi bezüglich Geschwindigkeit, Leistung, Verbrauch usw. regiert?
Habe über die SuFu nix gefunden, aber in anderen Foren widersprüchliche Aussagen gelesen.
Gruss
Eckchen
Gruss
Eckchen
Re: Erfahrungen nach Update 24w6 / Distanzscheibe bei 1,2 TSi
König Fußball hat geschrieben:Hat jemand von euch die Werkstattaktion 24w6 für 1.2 TSI bei seinem Octavia durch? In anderen Foren erzählen Leute, die Beschleunigung wäre danach schlechter, Verbrauch höher... Ich merke davon bisher nichts, wie sieht's bei euch aus?
Bei unserem Fabia wurde ebenfalls das Update durchgeführt. Keine negativen Veränderungen. Subjektiv betrachtet läuft er sogar besser und Spritverbrauch ist ganz marginal gesunken.TorstenW hat geschrieben:Moin,
das passiert nur, wenn die Werkstatt nach dem Umbau vergisst (wie vorgeschrieben), die Lernwerte im MSG zu löschen. Dann läuft er wie Hulle. Bei meinem Hutzel hatten sie es auch vergessen.
Habe Sie dann selber (mit VCDS) gelöscht, jetzt lãuft er besser als vorher. Beim Octi haben Sie es gleich richtig gemacht..........
- TorstenW
- Stromer
1. größere Tour (2* knapp 400 km) mit dem Octi nach dem Update: Er läuft jetzt "geschmeidiger", hängt besser am Gas und säuft etwas weniger als vorher. Der Hutzel dito.
Also im Zweifelsfall einfach die Lernwerte (nochmal) löschen lassen. Es lohnt sich......
jamomentmal
hat die Distanzscheibe bezüglich des Rasseln bei dir L.E. Octi was gebracht ?
Zuletzt geändert von L.E. Octi am 24. April 2012 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt.
- insideR
- Violaolist
Die hat damit nix zu tun, da brauchste ne neue Steuerkette etc.
Und, äh, bitte Fullquotes vermeiden.
Eckchen
.... so Leute, habe das Update hinter mir incl. Einbau einer Distanzscheibe.
Erfahrung nach ein paar Tagen unter gleichen Voraussetzungen (E5, gleiche Strecken ...):
Fahrverhalten wie vorher (oder sogar besser ?!?) und Verbrauch ca. 0,2-0,3 ltr/100km weniger gemäß BC.
Gruss
Eckchen
Gruss
Eckchen
jamomentmal
Nach meinen Info's doch, es gibt neben dem Steuerkettenrasseln auch ein sehr hohes metallisches Klappern /Rasseln das von dem Wastegate kommt, hab deswegen schon nen Softwareupdate bekommen, ist etwas besser geworden, aber nicht viel.insideR hat geschrieben:Die hat damit nix zu tun, da brauchste ne neue Steuerkette etc.
Nur die Distenzscheibe habe ich noch nicht drinn.
Die Steuerkettenproblematik ist ne andere Baustelle
Unser Fabia hat vorher und nachher nicht gerasselt.jamomentmal hat geschrieben:hat die Distanzscheibe bezüglich des Rasseln bei dir L.E. Octi was gebracht ?
jamomentmal
..und warum ist dann die Distanzscheibe rein gekommen,das wird doch
wegen dann Geräuschen der Wastegateklappe gemacht
Darum
Letztlich wird die Aktion (Präventiv) auch bei jedem Werkstattaufenthalt mitgemacht. Egal ob es vorher rasselte oder nicht.L.E. Octi hat geschrieben:Nur zur Info. Das Leuchten der EPC und springen in den Notlauf bei unserem Fabia, rührt wahrscheinlich von dem Symptomen her, die mit der Werkstattaktion behoben werden sollen. Jedenfalls ist das die Info der Werkstatt. Fehlermeldung passt dazu. Wer also bisschen Zeit hat, auf evtl. Schleichfahrten mit 30 Km/h zur Werkstatt verzichten möchte, spricht mal vor.
