Columbus 510 gibt kein Ton von sich
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Re: Columbus 510 gibt kein Ton von sich
Beitrag von Domino »
Mahlzeit Ihr lieben,
So, heute hat es dann auch mal meinen Columbus erwischt!
kurz zur Erklärung... iss auch ganz einfach...
habe vorhin den Zündschlüssel rum gedreht, dann ein kurzes leises knacksen aus den Lautsprechern, seit dem nix mehr!
Radiosender auswählen geht noch, Navi auch aber auch ohne Ton, HDD lesen nicht mehr... bzw. zeigt mir nicht mehr die Lieder von der Platte an! DVD habe ich noch nicht versucht!
Jetzt die berühmte Frage an euch... was kann es sein? Der Columbus hat kein Soundsystem!! (iss glaube das mit den 8 Lautsprechern verbaut)
Danke schon mal,
Domino
Domino
The Pusher
so ihr´s,
nach 2x Can-Bus ruhe... funktioniert auch der Ton wieder!
Das soll einer verstehen... frühhheerrrrrr :wink: , da war das mit meinem A-Corsa noch annerst :roll:
Sachen gibts.....
Du hattest ein Columbus im A-Corsa? :o :rofl:
TDI-Driver
Motor: 2,0 TDI / 140PS
Beitrag von TDI-Driver »
Dareh hat geschrieben:Danke schön !!
Ich habe mal eine Anleitung geschrieben, ich hoffe das man es versteht.
was haltet ihr davon !!!
Achja hier der Link:
---> Einbauanleitung von STREAM auf COLUMBUS beim O² - 3,8MB
leider geht der Link nicht mehr !
O² Combi Team Edition 2007
- Der Klügere gibt nach, leider eine traurige Wahrheit, denn sie begründet die Weltherrschaft der Dummen -
Feinstaubrakete
Kilometerstand: 181200
Beitrag von Feinstaubrakete »
bin ganz Funkel-Niegel-Nagel neu hier und unwissend !
Habe mir für meinen 1Z ein Columbus RNS gekauft (gebraucht), bis jetzt ist ein Nexus drin mit 8 Lautsprechern.
Nach dem Einbau vom Columbus hab ich keinen Ton,keinen PIEP macht es, nichtmal den Ton wenn das Handy sich anmeldet.
Ich kann auch eine CD einlegen,jedoch kein Play drücken ???? Obwohl Cd erkannt wird.Auch der Wechsler wird angesteuert.
Nach allem was ich hier so gelesen habe könnte es an der Codierung liegen,vielleicht sucht mein Columbus ja nach nem Soundsystem?
Kennt sich jemand mit den Codes aus welchen ich benötige?
Und vorallem wer kann sowas Programmieren (Raum EF).....
....man liest hier das der :) nicht immer fähig genug ist :o
Danke schonmal im Voraus
Octavia 2; Bj. 2006; viele viele tausend Km gelaufen; Xenon; Pegasus 17"; Gewindefahrwerk AP; alles im Lack, und vielleicht kommt ja noch was dazu ;)
Dareh
Motor: 2.0 TDI PD Chiptuning Inside
Kilometerstand: 35000
Beitrag von Dareh »
Hi!
Ich sehe das das Thema Columbus noch immer nicht veraltet ist.
Da ich immerwieder E-Mails bekomme das mein DATEI nicht mehr verfügbar ist versuche ich es noch mals erneut HOCHZULADEN !!!
http://www.file-upload.net/download-664 ... s.pdf.html
!!! Wer ander´n eine Grube gräbt, hat ein Gruben Grab Gerät !!!
Feinstaubrakete hat geschrieben: bin ganz Funkel-Niegel-Nagel neu hier....
Willkommen im Forum!
Du brauchst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein neues Gateway, aber das ist schon oft genug beschrieben. Dass das Columbus keinen Ton von sich gibt und die Play-Taste nicht funktionieren, stimmt mich viel bedenklicher. Kein Ton kann noch an einer "falschen" Codierung liegen (wenn auch unwahrscheinlich), aber eine Play-Taste ohne Funktion sieht sehr nach einem defekten Gerät aus.
Feinstaubrakete
Danke Dareh,
die Anleitung ist gut :)
Jetzt bin ich mir fast sicher das es an der Codierung liegt :D
Jetzt bräuchte ich jemand der die passende Codierung für mein system weiß 8)
Dann könnte ich ja damit zum :) und hoffen das die es mir anpassen :D
Habe FSE, MFL,CDC & Maxi Dot , hab auch PDC aber die wird ja nich vom RNS angezeigt. (bis jetzt zumindest)
Feinstaubrakete
danke Torsten für die ernüchternde Diagnose :cry:
wie genau kann ich das nun rausfinden? ...ist ja scheinbar nicht einfach einen :) zu finden der genug ahnung hat ;)
@Dareh
du hattest doch das problem am anfang auch?und da ging doch auch kein play zu drücken?
war das nach dem codieren dann alles i.o.?
grüße
Dareh
Beitrag von Dareh »
Ja !!! :D
Bei mir hing alles mit der Codierung zusammen.
Selbst wenn das Geräte defekt ist, brauchs du so oder so die Richtige codierung die ist dann bei deinem O² dann aber GLEICH.
Erst mal Codieren und dann weiter schaun!!!
