BREMSSCHEIBEN VORNE SKODA OCTAVIA 1.8 T Bj 2003
mariowuestenhagen
welche BREMSSCHEIBEN + Beläge VORNE SKODA OCTAVIA 1.8 T im normalen Preisbereich
sollte ich kaufen. Möchte nix besonderes sondern nur vorn neue einbauen.
Danke und einen schönen Abend noch.
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
Re: BREMSSCHEIBEN VORNE SKODA OCTAVIA 1.8 T Bj 2003
Ich hätte die Standart Scheiben und Beläge von ATE oder TRW genommen. Da haste ne anständige Bremse für nen vernünftigen Preis.
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Ne neue Tastatur wäre auch mal nötig!
- Ronnyrr
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8 T 110KW
- Kilometerstand: 62000
Huhu sind 232mm Scheiben . Hab se am We auch gewechselt :=) nur 70 euro bezahlt für Material ^^ selbst aber gemacht. mfg
Daniel aus'm Volkstreff
Hoffe doch nicht, dass Du 232er an der Vorderachse montiert hast.
Ich würde einfach ATE Scheiben und ATE Ceramic-Beläge nehmen. Achte auf die Zuverlässigkeit des Händlers. Bremsen sind nicht womit man spasst.
Daniel
Daniel
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Die Keramikbeläge in Verbindung mit den hochgekohlten Scheiben sind jeden Cent Wert.
Da ich gerne mal etwas zügiger Fahr, brauche ich ne anständige Bremse die nicht gleich mit Fading anfängt. Gut die Scheibe hat 312mm aber komplett waren es ca. 300€
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
mariowuestenhagen
muß ich welche mit Verschleißanzeige nehmen oder ohne ?
Ich denke mal ja. Schaue mal an der Bremse auf der Fahrerseite. Geht dort auf der Innenseite ein Kabel zum Bremsbelag?
- icerave
Würde mal lieber sagen, es sind 288er vorne drauf!!!
Daniel aus'm Volkstreff hat geschrieben:Hoffe doch nicht, dass Du 232er an der Vorderachse montiert hast.
Daniel
richard
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 142000
- Spritmonitor-ID: 9
ok, wenn ich beim teile-shop meine Schlüsselnummer angebe bekommen ich 3 verschiedene Größen für die Vorderachse 256mm, 280mm und 288mm ist ein 1.8 T, 2wd und alles Serie welche Größe brauche ich?
