Nach Ölwechsel, höherer Verbrauch
Ich habe kürzlich einen Ölwechsel an meinem Fahrzeug unterzogen, wobei von einem "Billig"-Öl der Marke Mitan auf ein höherwertigeres Öl gewechselt wurde.
Die Angaben sind für den 2.0 BMM TDI 8V geblieben:
5W30
Ich habe das Helix Ultra X 5W30 einfüllen lassen. Dieses Öl ist ja mit 30.000km Wechselintervall verbunden, also ist im Longlifekategorie inbegriffen, richtig ?
Die Werte belaufen sich bei dem Verbrauch bei Standard 5,5-6L/100km.
Mit den Markengünstigeren Öl habe ich lediglich 5,0 bis sogar 4,9L/100kmØ
Natürlich könnte sich der ein oder andere einen Ast abbrechen und sagen, was ich mir ein Kopf bei den läppischen 400ml mehr Verbrauch einen Kopf mache.
Ein Verbrauchsunterschied von 5L auf 6L/100km im Ø von 1L/100 km macht schon 400€ bei einer zurückgelegeten KM-Zahl von 30.000km und einem Konstanten Dieselpreis von 1,39€/L.
Welche Vebrauchswerte habt ihr, die mit Helix Ultra X im Skoda 2.0 TDI BMM fahrt ?
5W30
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Nach Ölwechsel, höherer Verbrauch
Über welche Streck hast Du denn die Verbrauchsunterschiede ermittelt?
- Chocobo-Mobil
- Motor: 1.4 TSI
- Spritmonitor-ID: 447040
...und auf welche Art und Weise? Unter absolut gleichen Bedingungen?
Richtig,
meine Fahrtstrecke zur Arbeit hat sich weder geändert, noch muss ich irgendeine Uleitung verwenden.
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Trotzdem....das kann unmöglich am Öl selber liegen...da ist was anderes im Busch.
- tehr
- Stammtischler
Wie lang ist denn die Strecke?
- Chocobo-Mobil
- Motor: 1.4 TSI
Draußen ist's "Sommer" geworden. Wind, Wetter, vollere Straßen, andere Reifen, anderer Luftdruck, Klimaanlage (besonders in der Stadt) andere Beladung usw. usf.?thomraid hat geschrieben:meine Fahrtstrecke zur Arbeit hat sich weder geändert, noch muss ich irgendeine Uleitung verwenden.
tehr hat geschrieben:Über welche Streck[e] hast Du denn die Verbrauchsunterschiede ermittelt?
Chocobo-Mobil hat geschrieben:...und auf welche Art und Weise?[...]
- TorstenW
- Stromer
hassu vielleicht zu viel Öl eingefüllt? Das wäre eine Möglichkeit für zu hohen Verbrauch.
Habe heute nochmal geprüft und Meßstab zeigt Öl auf der Ölmeßskale zwischen min und max genau 3/4 über die Hälfte.
Zuletzt geändert von thomraid am 12. Juli 2012 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
