P.S. Bearbeitungsdauer bei Gewährleistungsansprüchen am Lack sollen 6-8 Wochen dauern. Kann das ein Insider bestätigen?
Umfrage :Rost - wann, wo, wie oft,......
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Re: Umfrage :Rost - wann, wo, wie oft,......
Wenn Du die Motorhaube öffnest und innen, unten schaust. Die Zahlen sind auf Höhe der Motor-Gummidichtung zum Scheibenwischergestänge eingeschlagen.
Gruß, Thomas
- insideR
- Violaolist
Das ist extra so, weil sich bis dahin das Beweismittel in Luft aufgelöst hat und du auf den Kosten sitzenbleibst.
Naja, eher 3-4 Wochen, Rest ist mangelhafte Logistik beim
- ThomasB.
Danke der Infos...
Entweder muss ein einzelnes Hutzelmänchen weltweit alleine alle Lackgewährleistungen bearbeiten, oder es sind so viele Beanstandungen, dass man nicht nachkommt. Beides nicht erquicklich.
Ein Blick auf das Foto und dann den Auftrag freigeben. Das sollte innerhalb weniger Stunden passieren können...
Gruß, Thomas
- insideR
- Violaolist
Naja, erst reicht der Dealer das bei SAD ein, die schicken es nach Mlada Boleslav, dort wird geprüft und der Weg wieder zurück.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Vor unserer großen Urlaubsreise, habe ich mal das Reserverad entnommen um den Druck zu prüfen, dabei mußte ich feststellen, dass es eine Undichtigkeit in der Mulde gibt.
Erst dachte ich, wie bitte schön kommt das Streusalz hier rein? Hab doch keins transportiert?! Die Lösung, unter dem Fahrzeug sind Blindstopfen, welche werkseitig nicht zusätzlich mit Unterbodenschutz versiegelt wurden sind... ohne Worte, hier ist das Streusalz mit Feuchtigkeit ins innere gelangt. Siehe Bilder....
- Reserveradmulde
- SUC53055.jpg (151.24 KiB) 5921 mal betrachtet
- Streusalz
- SUC53056.jpg (155.95 KiB) 5922 mal betrachtet
- Streusalz und Rostansätze
- SUC53057.jpg (161.39 KiB) 5932 mal betrachtet
Gruß Stephan
essi.stone
- Motor: 1.8TSI BZB, KVT
- Kilometerstand: 105100
Rost an beiden Seiten der hinteren Kotflügel. Zwischen Stoßstange und Blech. Das Spaltmaß ist zu gering, dadurch setzt sich scheinbar Dreck in den Spalt und beim Fahren scheuert die Stoßstange am Blech. Werkseitig schlecht montierte Stoßstange....
http://www.directupload.net/file/d/3596 ... ni_jpg.htm
Keine Kulanz seitens Skoda, obwohl eindeutig Werksfehler!
silberpunto188
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 100000
- Spritmonitor-ID: 5
Hi
Rost innerhalb der Nummernschildbeleuchtung, von außen nicht erkennbar. Das Wechseln einer Sofitte hat mich schier aus den Latschen kippen lassen, die komplette Substanz der Heckklappe ist angegriffen.
Skoda tauscht auf Kulanz meine Klappe
Octavia 1,6 TDI - EZ.: 02/2010 - Aquablau - Rondell 8 X 18 ET 35, Eibach 30/30
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&t=55710
- robaer
- Motor: 2.0 TDi
Schön, bei mir auch
Die Kofferraumbeleuchtung schaut schon von außen arg rostig aus. Beim nächsten Service sollen die sich das mal anschauen - ich rühr da sicherheitshalber nix an.
Ehemals O2 FL Combi Ambiente 2.0 TDI, EZ 02.12.2010, 49.000km ohne Probleme, dann halber Meter kürzer...
Bestellt am 10.1.2012: O2 Elegance Combi 2.0TDI mit Licht&Design, Business Amundsen, Standheizung. EZ und Übergabe: 18.06.2012
chri1806
- Motor: 2.0 TDI, 170 PS
- Kilometerstand: 79000
Tag!
Bei mir ist auch die Kennzeichenbeleuchtung der Deckel zur Rosthölle. Innen komplett verrostet. Klappe wurde vom freundlichen lackiert und konserviert. Sollte nochmal was auftauchen wird die Klappe getauscht. Zumindest wurde das schriftlich festgehalten.
Octavia Combi RS - Ez.:6-2010- 80tkm
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Hi, an der Motorhaube (Innen) und am Schweller (ungenügender bzw. fehlende Unterbodenschutzbeschichtung)
