Kann ich bestätigen. Mein Octi I 1.6MPI hatte kein Symbol im Tacho, mein Octi II hat das jetzt.eckenwetzer hat geschrieben:Könntest auch sagen: Wayne?
... Lediglich halt das grüne Symbol im Tacho und das haben glaub` ich nicht alle.
Anzeige für Tempomat...wann vorhanden?
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2,0l Benzin
- Kilometerstand: 122000
Re: Anzeige für Tempomat...wann vorhanden?
Niemand kann sich seine eigene Aussentemperatur kaufen
EX O2 Combi 1.6 MPI 2006-2010 60Tkm + EX O2 Combi 2010-2014 1.4 TSI 70Tkm + EX O3 Combi 2019-2020 2.0 TDI 4x4 139Tkm + O3 VRS Combi 2024-11/25
blackdevil9669
Sorry, falsch ausgedrückt! Mein Tempomat gejt, hat aber keine Anzeige iwo im Tacho!
- TheOidter
- Motor: 2.0 TFSI
Grün? Meine Anzeige ist gelb (Bj. 08/06 MJ 07)eckenwetzer hat geschrieben:Könntest auch sagen: Wayne?
Der Octavia hat diese Anzeige im Maxi-Dot noch nie gehabt - weder Vor FL noch FL. Lediglich halt das grüne Symbol im Tacho und das haben glaub` ich nicht alle.
Meines Wissenstands von damals wurde die (Ansteuerung der) Leuchte erst mit MJ 07 eingeführt, also ab Baujahr Mitte 06
datajam
Wenn die Leuchte nicht verbaut ist, dann ist auch keine SMD-Led verbaut.
Also so mal freischalten ist nicht.
Habe auch schon eine eingelötet, als ich den Tacho auf Weiss/Blau umgebaut hatte.
Der o² ist MJ 2005, aber sie bleibt ohne Funktion. Also fehlt etwas in der Software.
Hatte einen Tacho aus dem Golf 5 einbaut, diese haben immer das GRA Symbol.
Mit dem hatte die Anzeige auch im O² funtioniert. Auch beim Fahren alles so wie es sein soll.
MFG
MFG
david 08
- Kilometerstand: 160000
Tempomat Lampe im Tacho
Hallo leute
ich habe mal eine frage. Wenn ich denn Tempomat anhabe muss da nicht eine Lampe im Tacho leuchten das er an ist ? Bei meinem großen im superb ll leuchtet sie aber in meinem octavia ll nicht
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
Re: Tempomat Lampe im Tacho
in der Regel sollte da eine gelbe Lampe leuchten, da haste recht.
Aber mal eine ganz doofe Frage, ein Tempomat ist in deinem Octavia, ist jetzt keine verarsche!
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
david 08
Ach siehst du da war ja was
Na klar ist einer drin aber was mich wundert ist, dass wenn ich die Zündung anschalte, müsste da die Lampe nicht im Systemcheck aufleuchten ?
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Beim FL leuchtet die Leuchte nur, wenn der Tempomat aktiv ist.
Die Frage von david 08 wurde hier mit angehangen. Bitte den Thread durchlesen. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, gab es die Anzeige im KI erst ab Modelljahr 2007. Dein 2005er kann/hat das nicht.
octi05
- Motor: 1.9TDI 77kw
- Kilometerstand: 124123
- Spritmonitor-ID: 5
meiner hat GRA , ist 10/05 gebaut.
Im KI leuchtet keine Kontrollleuchte bei aktiviertem Tempomat.
Gruss
Gruss
