Umrüstung Octavia 1Z / Nebelschlussleuchte / E-Satz AHK
- Motor: 1,9 TDI 4x4
- Kilometerstand: 110
Re: Umrüstung Octavia 1Z / Nebelschlussleuchte / E-Satz AHK
Ich habe noch einmal die Frage, wo genau im Scheinwerfer dieser Umstellhebel ist, mit dem man die englischen Scheinwerfer von Links- auf Rechtsverkehr umstellen kann. Ich habe die Plexiglashaube des Scheinwerfers abgeschraubt und konnte trotz konzentrierter Suche keinen Hebel entdecken. Hat jemand von Euch vielleicht ein Detailfoto oder kann genauere Angaben machen, wo sich dieser Hebel befindet?
Die einzigen Verstellmöglichkeiten die ich entdeckt habe, sind die Sechskantdrehschrauben aussen am Scheinwerfergehäuse, die über Stahlflexverbindungen das Innenleben in seiner Neigung verstellen.
Die Scheinwerfer liegen bei mir nur rum, ich kann diese aber nur anbieten, wenn die Umstellbarkeit tatsächlich gegeben ist.
Wäre also für konkretere Angaben und Detailfotos sehr dankbar.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
- TorstenW
- Stromer
ich sagst ja immer; RTFM wird völig überbewertet.
Bei den neuen Xenon isses noch viel einfacher:
BA Seite 177: "Fahrten ins Ausland"
Die Anpassung der Scheinwerfer mit Xenon-Lampen........erfolgt im Menü Settings Licht und Sicht, Reisemodus im Hauptmenü des Informationsdisplays."
Hallo ThorstenW!
aus Deiner Antwort werde ich nicht schlau!?!
Du hattest mir in einem früheren Beitrag geschrieben, dass das per Hebelumstellung im Scheinwerfer geht.
Und nun soll es über Settings im Menü Licht und Sicht gehen. Wie mache ich das?
Kann ich das selbst machen oder muss das Auto an ein Programmiergerät in einer Werkstatt?
Stimmt die Info mit dem Umstellhebel nun doch nicht?
Ich will die Scheinwerfer verkaufen, muss aber zuvor wissen ob sie mechanisch umstellbar sind.
Kannst Du mir das noch mal wie für einen Laien verständlich erklären?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- TorstenW
- Stromer
Torsten OHNE "H"!!! :motz:
Vorface: Hebel (wo der genau ist, steht mit Bild im RTFM; habe leider keins vom Vorface da)
Facelift (mit Kurvenlicht) kein Hebel
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Bilder gibt es in der RTFM vom VFL leider nicht, es heißt nur: "Scheinwerfer mit Xenon-Licht sind für das Fahren in Ländern mit Rechts- oder Linksverkehr konstruiert. Sie können von einem Skodabetrieb umgestellt werden. Weitere Informationen zum ... Umstellen der Scheinwerfer erhalten Sie von den Skoda-Betrieben."
LEO hatte bei seinem O1 auch mal am Hebel der Xenons "rumgespielt". Link Vielleicht sind die Hebel beim O² VFL ja ähnlich angeordnet.
Vielen Dank schonmal.
Nun weitere Fragen:
Was ist ein Vorface?
Was ist ein RTFM?
Was ist VFL?
Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich diesbezüglich Laie bin und mir solche Kürzel unbekannt sind.
Gruss
Nun weitere Fragen:
Was ist ein RTFM?
Was ist VFL?
Gruss
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
1. Was ist ein Vorface? Fahrzeugtyp vor dem Facelift
2. Was ist ein RTFM? = Read the fucking Manual - auf deutsch: wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
3. Was ist VFL? = Vorfacelift, siehe Pkt. 1
- Motor: 1,2 TSI 77kw
- Kilometerstand: 1200
Hallo,amboss6 hat geschrieben: ...Bei einem O2 vFL wäre folgende Codierung vorzunehmen:
Steuergerät Codierung (21 Byte)
STG 09 (BCM) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 03 Bit 1 Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut)
Byte 04 Bit 4 Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut
ist ja nun schon ziemlich lange her ... meine Frage: Ich habe einen O2 FL BJ 2013,
in dem ich mir auch ne AHK angebaut habe.
Wie lautet denn die Programmierung in diesem Fall für 2 NSL für das Facelift-Modell?
Ich benötige die Codierung für die beiden NSL
und möchte auch, dass beim Rückwertsgang beide Rückfahrscheinwerfer leuchten.
Für jede Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus
meinerkleiner
Wahrscheinlich verstehe ich die Frage falsch oder du meinst etwas anderes. Jedenfalls hat das nichts mit der AHK zu tun.meinerkleiner hat geschrieben:Ich habe einen O2 FL BJ 2013,
Das geht beim FL leider nicht.meinerkleiner hat geschrieben:Ich benötige die Codierung für die beiden NSL
Das sollte eigentlich von Haus aus so sein. Eine Codierung gibt es dafür jedenfalls nicht.meinerkleiner hat geschrieben:und möchte auch, dass beim Rückwertsgang beide Rückfahrscheinwerfer leuchten.
