Turbolader defekt, Ersatzteil mit höheren Volumen ?
siddenrich
- Motor: 1,9 TDI
Re: Turbolader defekt, Ersatzteil mit höheren Volumen ?
Hier mal ein aktuelles Bild vorm Turboschaden !
- Octi.jpg (61.37 KiB) 2204 mal betrachtet
- Spec!4list
Bei den Drehzahlen, die im Turbolader erreicht werden, schleift da nichts über Monate.siddenrich hat geschrieben:Könnte es sein das die Turbine schon die ganze Zeit geschliffen hat in gewissen Fahrsituationen
siddenrich
- Motor: 1,9 TDI
hm schauen wir mal !
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
nur mal so aus Interesse:
wie geht der Turbo denn raus bzw. wie bringt man die Muttern / Schrauben dazu, nicht zu brechen?
Mit welchem Werkzeug kommt man denn da hin?
steffen891
- Motor: 2.0 TDI PD (BKD)
- Kilometerstand: 105000
Hallo siddenrich,
wo hast du denn deinen neuen Turbo her?, meiner ist mir heute auch abgepfiffen und der
will für nen neuen plus einbau natürlich eine Summe, die weit über die 1000 hinausgeht.
Hast du dir deinen neuen Turbo im Internet bestellt, wenn ja, welche Seite kannst du empfehlen?
