Klimatronic funktioniert nicht richtig
- otter
- Motor: D 103 kw Edition 100
- Kilometerstand: 120000
Moin Moin
Ich habe folgendes Problem:
Die Klima funktioniert eine Zeitlang, und dann hört sie einfach auf zu kühlen.
Mal ein Beispiel:
Außentemperatur 24°C
eingestellt 18°C
Klima auf Automatik
nach ca 1 St wird es allmählich wieder Wärmer im Auto, bis die Außentemperatur erreicht ist.
Klima Lüfter u. kompressor laufen!!
Dann schalte ich auf ECON klima aus. Man merkt wie trotz ausgeschalteter Klima es wieder kühl wird, und nach 5min wird es dann wieder wärmer.
Schalte ich dann wieder die Klima ein, dann kühlt sie wieder eine Zeitlang, bis dann das Spiel von vorn beginnt.
Kältemittel, Kompressor und Klappensteuerung wurden überprüft, und sind ok.
Kenn jemand dieses Phänomen?
Mal ein Beispiel:
eingestellt 18°C
Klima auf Automatik
mfG. otter
Hobbys, kommt von Geld über!
O1 Lim 90 PS D grün
O1 Lim 110 PS D silber
O2 Lim 140 PS D Edition 100
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
TFL, Kühergrill schwarz
LED Innenraumbeleuchtung
Rückfahrkamera
MAM W3 7x17 ET 38 black
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
- otter
Re: Klimatronic funktioniert nicht richtig
Moin Moin
wie ich sehe, hat noch niemand dieses Problem gehabt.
Ich war gester bei VW, und habe dort mal nachgefragt, ob man sowas schon kennt.
Leider nicht, aber sie könnten mir ein neues steuerteil einbauen, dann wäre der Fehler vielleicht weg, es könnte aber auch ein Temperaturfühler sein.
hätte wenn und aber:
dannach gleich zum
"es fehlt auf jeden Fall Kühlmittel, und im Fehlerspeicher ist auch der Fehler drin" ok, gleich auslesen!! Im Speicher war kein Fehler hinterlegt, und der druck des Kühlmittels lag bei 10 bar. "oh das ist zu wenig"
Die Worte vom
vor einer Stunde wurde das Külmittel geprüft, und mit Kontrastmittel befüllt.
100g haben gefehlt, im Zeitraum von 10 monaten.
Der Druck im Kreislauf hat wieder nur 10bar angezeigt, und der KFZ Schlosser, erzählte mir, das der Druck in Ordnung sei, und nur bei hohen Temperaturen bis ca 13bar ansteigt.
Ich werde auf jedenfall am Wochenende die Anlage austesten.
dannach gleich zum
Die Worte vom
mfG. otter
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
- TorstenW
- Stromer
unabhängig davon sind 100g, die schon nach 10 Monaten fehlen, extrem zu viel Verlust! Da ist also irgendwas faul.
- otter
Moin Moin
Ich hatte am Sonntag die Gelegenheit, die Klimatronik zu testen, leider ist der Fehler, trotz Neubefüllung immer noch vorhanden.
Nun werde ich wohl nochmals den
dazu befragen müssen.
Sollte irgendjemand doch noch eine Idee haben, was die mögliche Ursache sein könnte, dann, bitte posten.
mfG. otter
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
an dem Satz hast du schon fest gestellt, dass es nicht am Kältekreislauf liegen kann, sondern nur an der Reglung der Temperaturklappe (also Temperaturfühler, Sonnenintensitätssensor, Steuereinheit, Steuergerät, Stellmotortemperaturklappe).otter hat geschrieben:Moin Moin
deshalb versteh ich nicht wieso man dann ans Kältemittel geht ?
Eine Werkstatt die über den Druck auf den Füllstand schließt, bestätigt schon dass sie keinerlei Ahnung hat.
Wie du schon richtig fest gestellt hast, ist der Druck abhängig vom Lastzustand des Kompressors.
Unabhängig davon kann im Werk schon 100g zu wenig eingefüllt worden sein oder bei der Messung was falsch gelaufen sein.
Ich würde mir mal die Live Werte der Temperatursensoren anschauen, insbesondere auch den Sonnenintensitätssensor (W/m² als Einheit)
- Motor: TDI RS DSG
Moin zusammen,
ich hatte ein ähnliches Problem mit ner anderen Automarke und es konnte sich keiner erklären.
Dann habe ich einfach mal die Kühlung vom Handschuhfach zugemacht und schon funktionierte es wie ein neues Teil!
Grund dafür, sagt mein
: Der Innenraumsensor sitzt zwischen Radio und Handschuhfach, somit einfach mal doof angebracht! Vielleicht ist das bei deinem Oci ein ähnliches Problem -> der
Innenraumsensor liefert falsche Werte! Teste mal ohne Kühlung der Fächer!!
Gruß, der alde Mann
Gruß, der alde Mann
- otter
Danke für die Tipps, werde am Wochenende mal die Kühlfächer deaktivieren, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, das dies eine Ursache sein könnte, und dann werde ich auf jedenfall in der nächsten Woche beim super
aufschlagen.
mfG. otter
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
- otter
Danke für die Links
jedoch sind diese Trades irgendwann zu Ende, und außer viele Tips keine Information, was nun am Ende der wirkliche Fehler war, bzw was die
herrausgefunden haben.
mfG. otter
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
O1 Lim 90 PS D grün
gerade Endrohre
Bremssättel rot
kurze Antenne
Rückfahrkamera
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Man könnte ja die, in den anderen Threads ihre Probleme vortragenden User, per PN fragen, wie es ausgegangen ist.
