Nachträglicher Einbau von Regensensor Universal
wauzi
Motor: 1,9 TDI 77KW
Kilometerstand: 122000
Beitrag von wauzi »
Habe mir einen universellen Regensensor zum nachträglichen Einbau besorgt. Nun habe ich das Problem dass ich nicht weiß, welche Adernfarben vom Lenkrad weg für Intervall, Normal, und maximaler Scheibenwischerbetrieb zuständig sind bzw. wo dieser Kabelbau vom Lenkrad endet.
Octavia BJ2005
Re: Nachträglicher Einbau von Regensensor Universal
ich spiele mal wieder das A-------h...... :oops:
Dein Vorhaben kannst Du gepflegt vergessen!
Der Grund: Der Lenksäulenschalter geht auf das Lenksäulensteuergerät. Dieses kommuniziert via CAN-Bus mit dem Bordnetzsteuergerät. An diesem wiederum hängt per LIN-Bus der Scheibenwischermotor (der ein eigenes Steuergerät integriert hat).
Es gibt (getreu meiner Signatur ;) ) eine Möglichkeit. Aber ohne fundierte Elektronikkenntnisse und Stromlaufpläne ist sie nicht realisierbar.
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
...wir brauchen hier dringend mal eine "Daumenhoch" bzw. "Danke" Taste... ;)
Sebastian @ Ross-Tech.com
Klotzi
Modelljahr: 2005
Motor: BGU, 1.6 MPI
Kilometerstand: 120000
Beitrag von Klotzi »
Ich stimme Theresias zu!
Admins ... an die Arbeit :wink:
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
SeListian
Motor: 2.0 FSI
Kilometerstand: 105000
Spritmonitor-ID: 8
Beitrag von SeListian »
Also falls du einen Stromlaufplan zum Einbau deines Regensensors brauchst, den könntest du von mir bekommen. Und das anschließen ist gar nicht so schwer. Ist ja nur Masse, Plus und das erwähnte LIN Bus Kabel. Anschließen und dann nur Codieren.
Tagfahrlicht LED Scheinwerfer, Nachgerüstete GRA, Regen und Lichtsensor Nachgerüstet, 18 Zoll Zenith Felgen, Subwoofer im Kofferraum
AutoLock programmiert, Getönte Heckscheiben, Vogtland Federn 35/35, Multifunktionslenkrad Nachgerüstet
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Du hast bestimmt den originalen RLS nachgerüstet und er, so wie ich es verstanden habe, irgendeinen Universalen, den es bei ATU oder sonst wo ums billige Geld gibt.
Theresias
Korrekt und wie oben von Torsten (ohne h) beschrieben kann man die Sache mit den Nachrüstsensoren aus dem Zubehör generell vergessen denn sie sind für moderne Fahrzeuge nicht geeignet. Entsprechend MUSS wenn dann der originale Sensor verbaut werden - kostet auch nicht die Welt aber funktioniert wenigstens auch...
SeListian
Motor: 2.0 FSI
Spritmonitor-ID: 8
Achso Ok. Ich hab bei Universal, nur an eine extra Halterung gedacht. Die man neben dem Spiegel anbringt und der Rest dann wie beim original ist. So ist das natürlich eine ganz andere Sache.
