Ruckelt nach dem Start
Ich fahre einen Skoda Octavia 1Z Facelift TDI Combi.
Mir ist seit längeren aufgefallen das wenn ich das Auto starte, nach kurzer Zeit der Motor ruckelt.
Der Drehzahlmesser schwangt dann auch.
Hört sich an als wenn er nicht mehr auf allen Töpfen läuft.
Komischer weise immer wenn er längerer zeit gestanden hat(Früh wenn ich nach Arbeit fahre bzw wenn ich wieder nach Hause fahre)
Kann mir jemand einen Tip geben wo der Fehler liegt???????????
- TorstenW
- Stromer
Re: Ruckelt nach dem Start
das liegt zu 99,9999999% am Motor.
Eine Meinung von einer Skoda Werkstatt ist,das die Glühkerzen nicht alle richtig funktionieren.
Ja was am motor????????????
Warum den Jungs von Skoda nich einfach glauben?Die Diagnose klingt doch recht passend bei dem Fehlerbild.
Steht was im Fehlerspeicher?
Einfach mal die Stromaufnahme messen.Wenn zu wenig aufgenommen wird,ist eine oder sind mehrere Kerzen hin.
Werde den Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
Kontrollampe leuchtet zwar nicht,aber der Meister von Skoda sagt das er auch dann einen fehler ablegen könnte.
Ich laß mich einfach mal überraschen.
War heute beim Skoda Händler.
Habe das Auto auslesen lassen,kein Fehler im System.
Soll wenn dieser fehler noch einmal Auftritt den Motor länger in diesen Betrieb laufen lassen,sodas das Steuerteil den Fehler erkennt.
Ob das was bringt???Keine Ahnung
Korrekt.TorstenW hat geschrieben:das liegt zu 99,9999999% am Motor.
Opel Motor im Octavia. Das ruckelt.Hetscho01 hat geschrieben:Fahre einen Octavia Combi 1,6 cdti.
- insideR
- Violaolist
Mach dich schon mal auf ne Tankspülung gefasst.
- Darek_SG
- Motor: 2.0 TDI , 140 PS
- Kilometerstand: 113000
Das ist eine Sache, wo du nicht drum herum kommst, einen Termin mit deiner Werkstatt zu vereinbaren.
Dann sollte die Kraftstoffversorgung ( unteranderem den Rail-Speicher ) überprüft werden, weil es sein könnte, daß er den Druck durch das stehen verliert und nach dem Start einfach zu wenig Kraftstoff eingespritzt wird und er somit unrund läuft.
PS.: Ich würde mal deine Signatur mit paar Fzg.-Daten füttern, damit man dir besser und schneller helfen kann.
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 129250
Was wiilst Du uns damit sgaen?insideR hat geschrieben:Mach dich schon mal auf ne Tankspülung gefasst.
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
