Teilenummer erfragen
Re: Teilenummer erfragen
Die Blende hat die Teilenummer 1U1863399A 2WE und kostet 57,30 €. Ist nur geklipst. Am besten den Aschenbecher öffnen und zwischen geöffnetem Deckel und Blende drunter fassen und bisschen ziehen. Dann geht die Blende ruckzuck ab. Klick.
Die Teilenummer 1U1858087A 1SQ ist der mittlere Teil des Armaturenbrett, als dort wo die Schalter, das Radio und so weiter rein kommen. Quasi das komplette Unterteil wo die Blende drauf geklipst wird.
				kabel111
 - Baujahr: 2001
muß jetzt mal die Experten befragen:
Brauche für meinen Octavia (8004/336, 04/2001, TMBBE21U8Y2354923, Bremse HA 1KP) einen Bremssattel für hinten rechts.
Habe jetzt schon lange recherchiert - komme aber je nach Anbieter auf drei verschiedene Teilenummern die angeblich alle drei passen - was aber eigentlich nicht sein kann da schon die Kolbendurchmesser unterschiedlich sind (38/41mm).
Die Nummern sind 1J0615424 / 1J0615424A / 1J0615424B.
Kann mir jemand sagen welcher Sattel wirklich der richtige ist ?
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus !
					Zuletzt geändert von kabel111 am 14. Oktober 2012 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
1J0615424B ist korrekt. 1J0615424 und 1J0615424A waren bei den Vorface verbaut.
				kabel111
 - Baujahr: 2001
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
Stop: Habe gerade anhand Deiner FIN gesehen, das Du ein Modelljahr 2000 hast. Das ist ja ein Vorface. Habe mich von der 04/2001 blenden lassen und daher beim MJ 01 zuerst geschaut. Anhand der Fahrgestellnummer brauchst Du die 1J0615424A. Die B wurde bei Deinem Motor erst ab Fahrgestellnummer ....Y294001 aufwärts verbaut.
				kabel111
 - Baujahr: 2001
bin mir da absolut auch nicht sicher:
Der Anbieter vom Sattel mit "B" schreibt: "ab Fgst.Nr. 1U-Y-294 001 bis Bj. 06.2010 für PR-Nummer 1KP"
Wenn man die Striche in der VIN als beliebige Zeichen interpretiert wäre der Sattel "B" doch richtig.........
Wenn man den Strich zwischen Y und 2 als beliebiges Zeichen interpretiert...dann ja. Ich schau es mir heute Abend noch mal an. Wird aber nicht vor 22 Uhr. Poste mal bitte zur Sicherheit Deinen MKB.
Wie Anfangs von mir geschrieben ist es doch die B Nummer. Die 2 in der FIN nach dem Y gibt ja nur das Herstellerwerk an. Die laufende Fahrzeugnummer sind die letzten 8 Stellen, ergo die 354923. Und die liegt über 294 001. Sorry für die Verwirrung. Musste mir erst mal wieder die FIN Aufschlüsselung ins Gedächtniss rufen. Ich werd alt.
				kabel111
 - Baujahr: 2001
und vielen Dank für die nochmalige Recherche.
Werd dann mal den B-Sattel bestellen und poste dann nochmal ob der gepaßt hat !
				phantasysound
 - Modelljahr: 2003
 - Motor: ASZ
 - Kilometerstand: 330000
Teilenummer für Leutweitenregulierung, 1U5, Xenon
Guten Abend liebe Gemeinde...
Ich habe ein Problem mit dem Sensor der für die LWR zuständig ist (Vorderachse)
Genau genommen bräuchte ich mal die Teilenummer von diesem Teil, da mir die Kunststoffverbindung zum Gestänge hin gebrochen ist.
Es ist ein Octavia 1U5, 8004/389, TMBHU21U442858991
Sollte jemand noch so ein teil liegen haben bin ich am Kauf interessiert. (Sorry für Off T)
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße Andreas
---> 330.000 km -- Wie lange hält so ein Turbolader? <---
Octavia Combi TDI PD, 2003, Collection, ABT-Umbau
