Melody CD und DMC Yatour YT-M06
Fiat500
Baujahr: 2015
Motor: 1.4 TSI (103kW)
Beitrag von Fiat500 »
ich habe mir für mein Melody CD einen Yatour YT-M06 zugelegt.
Das Melody soll das Teil ja unterstützen und der Einbau sollte ja eigentlich ganz einfach sein.
War es prinzipiell auch. Blende weg (Hier auch mal Danke an die Poster der Anleitung und der Fotos, auf denen man die Rastnasen erkennen kann), Radio raus, Stecker rein und fertig.
Nur: Wenn ich das Radio nun einschalte und auf "CD" drücke, kann ich nur zwischen dem internen CD-Player und dem Aux-In wählen. Sollte nicht auch der Menüpunkt CDC erscheinen? Auf Aux-In jedenfalls kommt keine Musik...
Das Massekabel ist angeschlossen. An dieser Schraube, die mittig hinter dem Ablagefach an diesem stabilen Metallbügel sitzt. (hier auf Bild 8 zu erkennen)
Any hints?
Octavia III 1.4 (103kW) TSi, Bj. 2015, schwarz metallic, abehmbare Westfalia-AHK
Fiat 500 1.2 Pop, Bj 2009, BossaNova-weiß
wegen Totalschaden ausgemustert:
Octavia II 1.9 TDI ohne DFP, Bj. 2007, schwarz metallic, abnehmbare Westfalia-AHK
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Melody CD und DMC Yatour YT-M06
Beitrag von turrican944 »
Moin
Du musst schon auf CD schalten, entweder geht das nicht weil das Radio die Box nicht erkennt (glaube ich weniger) oder das Melody Radio stellt sich stur und lässt den CD Wechsler erst zu wenn der auch im Radio Codiert ist. Einfach jemanden suchen der VCDS hat und Codieren oder wenn es keinen in deiner nähne gibt mal zum Freundlichen fahren und den CD Wechsler codieren lassen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Fiat500
Baujahr: 2015
Ich würde ja gerne auf CDC schalten, aber er bietet es mir ja nicht an...
Es gibt nur CD (das interne Laufwerk) und Aux...
die CD-Taste etwas länger festhalten?!
Fiat500
Baujahr: 2015
Nicht, wenn man rtfm glauben darf...
"Durch jeweils kurzes Drücken der Taste
CD schalten Sie die Quellen
CD (integriertes CD-Laufwerk),
CDC (CD-Wechsler, sofern am
Autoradio angeschlossen) und
AUX (sofern im Setup-Menü aktiviert)
nacheinander durch."
Aber ich probier's morgen früh gerne :)
Oki, beim Stream hat das noch so funktioniert.
Dann bleiben noch die Codierung des Radios oder ein defekter Yatour übrig..........
Fiat500
Baujahr: 2015
Also, die Taste länger drücken funktioniert nicht.
Aber was mir noch eingefallen ist:
Vielleicht könnte einer der anderen Yatour-Besitzer mal in seinen Erinnerungen kramen, ob der Anschlussstecker des Yatour bei ihm länger war als die Stecker vom Octavia-Kabelbaum. Bei mir steht der nämlich ca. 3-5mm weiter raus als die anderen. Ich habe ihn zwar auch nicht mit vorsichtigem Krafteinsatz weiter rein bekommen, aber vielleicht liegt hier das Problem.
Oder hat dieser Metallbügel, an dem ich die Masseleitung befestigt habe, etwa gar keine Verbindung zur Karosserie?
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Der Metallbügel hat Masse. Stecker wäre eine möglichkeit ziehe den nochmal ab und schau ob du ggf. die Kontakte verbogen hast, ist mir auch schon mal passiert, das alles nicht der fall lass dein Radio auf Wechsler codieren !
Der Yatour funktioniert auch ohne das Massekabel aber dann hast du eine Brummschleife und total miesen klang.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
ohne Masse funktioniert der überhaupt nicht!
Das ist die Masse der Betriebsspannung für die Elektronik. Die NF wird über eine sogenannte "schwimmende" Masse geführt.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Naja wie dem auch sein bei mir kam ton aber total verzert als die Masse nicht dran war, aber weis wo der sich die Masse gezogen hat.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
